Kupplungsspiel
ZTRAC15
seit geraumer Zeit stelle ich ein zunehmendes Spiel am Kupplungspedal fest,
außerdem läßt sich der vorwärts/Rückwärtshebel nur nach zweimaligem
Kuppeln ohne Geräusche bedienen. Der Schlepper ist ein 800er mit
Mittelschaltung ohne hydraulische Kupplung.
Da die Kupplung nicht rutscht und sonst noch einigermaßen brauchbar ist
werde ich es mal mit nachstellen versuchen. Muß ich etwas beachten weil in meinem Werkstatthandbuch steht nicht viel über dieses Thema drin und ich bin im MB-Trac Schrauben noch nicht so fit (da bisher nur Deutz in meinem Besitz war).
Alex
MB TRAC 800, Bj. 1979
Grüß Dich Jägertrac!
Lassen sich die anderen Gänge denn gut einlegen? V/R kracht meistens.
Schalte den Hauptschalthebel (1, 2, 3, 4) auf Neutral, lege den Vor-Rückhebel ein und schalte dann den Hauptschalthebel auf eins oder zwei,drei oder vier. Kracht es dann oder bewegt sich der trac bei getretener Kupplung?
Habe auch mechanische Kupplungsbetätigung, die sich am Gestänge einstellen lässt. Leerweg direkt am Pedalgummi gemessen:40-45mm.
GrußSmile
Sport - ein Privileg der Landlosen!
ZTRAC15
Hallo Hanswalter,
danke für Deine Antwort,
beim schalten des Hauptschalhebels kracht es nicht.
Wenn jedoch die kleine Gruppe eingelegt ist und dann der Hauptschalt-
hebel betätigt wird, dann spürt man einen kleinen Ruck.
Für mein Verständniss trennt die Kupplung nicht sauber.
Alex[/u]
