Themen: 16
01.01.2008, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2008, 19:31 von
Buschek.)
Hallo leute!
Eine Frage hat jemand für meinen 1000 Trac Felgen mit oder ohne reifen is egal. Am besten währen so 480 oder 540 oder 600 24,26 oder 28 Zoll!
MFG Johannes
Themen: 1.246
01.01.2008, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2008, 19:27 von
Ich habe 4 Felgen über.
Da kannst du bis 480/65 R24 alles drauf fahren.
Müssten 12 oder 13 x 24 sein. Auf 1800 mm Spur, voll verschweißt.
Die Felgen haben einen guten Zustand und sind nicht durchgerostet. Lediglich neue Farbe dürften sie vertragen.
Ich hatte an 500 € für den Satz gedacht,
Bei Interesse melden unter -->
Hartmut@trac-technik.de
Themen: 41
01.01.2008, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2008, 13:29 von
Michel.)
Da hätte ich auch nochwas, kannst dich ja mal melden: michel.kling@gmx.net
gruss michel
Themen: 16
02.01.2008, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2008, 19:33 von
Buschek.)
Ich danke euch beiden schon mal, würde mich aber trotzdem über weitere angebote freuen!!!
Themen: 41
03.01.2008, 14:15
Also ich habe:
4x Grasdorf Felge 9,5-32/ Scheibenrad
Zustand: neuwertig / 100% Grundiert
Felge wurde noch nie gefahren
Anschluss: Lochkreis 27 cm
Passend Mb-Trac
Festpreis 120 € pro Stck.
Felgen können gedreht werden:
Einpresstiefe a/ 183mm Spur 1,61m Fest
b/ 195 mm Spur 2,36m Fest
Themen: 41
03.01.2008, 15:09
@wolli, hast recht mein Fehler !
Gruss Michel
Themen: 9
Hallo Duschl Hans,
Habe noch 4 Felgen mit Reifen abzugeben,da ich auf 1,6 bzw.1,8m Spur Rückbauen will.
Größe:16.9R28 80% auf 2m Spur Felgen sind Bj.90
8 Loch 275mm.
Bei interesse bitte melden
Gruss Schneider
MB-Trac der Stern der NIE erlischt
Themen: 16
Servus danke für die vielen Einträge, kann mir vll noch einer sagen wie breit das ich die 15er Felgen bereifen kann?
Gruß Hans
Themen: 161
Hallo Schneider,
habe selbst 16.9 R26 Bereifung mit 1.80m Spur.
Passen deine Reifen evtl. auf meine Felgen drauf?
Wäre nicht schlecht.
Suche dringend Reifen auf meine Felgen oder Reifen mit Felgen ,jedoch nicht größer als 1,80m Spurbreite.
mfG Uli
Themen: 22
@ DuschlHans:
Also auf 15 Zoll breite Felgen bekommst Du sicher 480er und 540er Bereifung.Ob noch breitere Reifen drauf gehen kann ich Dir nicht sicher sagen.
@HUSTRAC
Also wenn ich das Angebot von Schneider richtig gelesen habe,dann bietet er Reifen für 28 Zoll Felgen an und Du suchst ja Reifen für 26 Zoll Felgen und da kommt es auf die breite der Felgen drauf an welche Reifen Du montieren kannst.
Schau Dir die breite der Felgen an,dann kannst Du hier im Forum gezielt suchen!
Gruß Sven
Themen: 1.246
04.01.2008, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2008, 15:41 von
Also die angaben 26 und 28 Zoll bezieht sich auf die Felgengröße, nicht breite.
Also Hustrac, mit den Reifen kannst du nichts anfangen...
____________________________
Oh Sven war eher...
Themen: 16
04.01.2008, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2008, 19:34 von
Buschek.)
Dankeschön jez bin ich wieder ein wenig schlauer!!! Was hast du für Reifen oben Wolli? Also kann ich auf die 28mal15 Felgen ganz normal 540 Reifen montieren weil mir welche angeboten wurden da waren 16.9 drauf?
Hans
