(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008, 22:50 von Alex_F.)
ich suche einen Frontschutz für den Kühlergrill für meinen 1000er mit Stollfrontlader.
Kann mir jemand eine Adresse sagen?
Vielen Dank im Vorraus....
Alexander
Servus also wenn Du den Rahmen brauchst der beim zugmaul vorne gesteckt ist und mit 2 Bolzen gesichert ist müßte noch was da sein ich schau dann gleich.....
Moin.
Hast du wenn auch mal ein Bild davon?
Mir geht´s hauptsächlich um meine Motorhaube beim arbeiten mit dem Frontlader beim beladen.....
Grüße.
Alexander
Ideal wäre natürlich eine Mix aus beiden, denn da ich im Wald öfter Wege erschaffe und "Schneisen" mache (also Dornen und kleinere Weichhölzer) wäre ein Schutz zusätzlich für die Scheinwerfer ganz gut.
Grüße...
den Schutzbügel gibt es immer wieder mal bei Ebay. Ich habe meinen auch da her. Einfach eine entsprechende Suche mit Mailbenachrichtigung einrichten, dann klappt das schon.
Moin.
Ich habe jetzt ein gutes Bild von einem Frontschutz gefunden.(ebay)
Kann mir jemand sagen ob das original Stoll oder Mercedes ist?
Habe das schon öfters bei Trac´s mit Stoll-Frontladern gesehen?!
Hat eventuell jemand eine Bezugsadresse für den Bügel?!
Besten Dank für alle Antworten.....
Für den Wald würde ich mir eher was selber bauen. 1,5Zoll Rohr mit einem Netz aus einem Stanzrest wäre das Material meiner Wahl. So was gibt es bei den Altmetallverwertern. Leider sind die Kilopreise dort auch angezogen. Aber neu kann (will) ich mir nicht mehr leisten. Habe meinen Bügel auch auf diese Art gebaut.
