Motor OM 366 an Kupplungsseite undicht
XTRAC15
Hab bei meinem 1000er OM 366 des problem das aus der kupplungsglocke unten an dem schauloch nach kurzer fahrt motoröl rausläuft und des ziehmlich stark..was würdet ihr mir raten zumachen??weil da sitz meines wissens an der kurbelwelle ja kein wedi sonder son anderer ring und man sagte mir der wird schlecht dicht..was soll ich machen??
mfg michi
Hallo Tracmichi,
das gleiche hatte ich auch bei meinem 800er vor zwei jahren, fast schon literweise kommts raus, oder ?
Hab dann den undichten Simmerring von Firma Sturm / Bergen bei Augsburg austauschen lassen und seitdem ist Ruhe !
Pit
No Trac, no Fun !
die Kurbelwelle ist hinten mit einem Borgmannring abgedichtet. Wenn maan den sauber einbaut macht der keinerlei Probleme. Man muss sich allerdings genau an die Einbauanleitung halten. Leider muss dazu auch die Kurbelwelle aus den Hauptlagern gehoben werden.
und tschüss
Helmut
YTRAC04
Hallo Michi
Das Problem ist genau wie es Helmut beschrieben hat. Um es richtig zu machen, müssen sogar die Hauptlager erneuert werden Sad Thema hatten wir aber glaube ich schon mal
Gruss Walter
Walter der seinen Trac nie mehr hergibt
