Druckluftfanfaren am MBtrac erlaubt?
Hallo!
Habe mal eine kurze Frage und zwar sind Druckluftfanfaren am trac erlaubt oder muss man diese eintragen lassen???
Bastian
Nur ein trac klettert überall hin!!!!!!!!!!!!!
Hallo Bastian
Kommt auf den Einbauort an! Big Grin
[Bild: fanfare1.jpg]
[Bild: fanfare2.jpg]
Norbert
Ist das nicht zu anfällig für Dreck, Rost und Kompanie?
Dort sitzt meine
[Bild: attachment.php?aid=962]
Hallo Hartmut
Die Tröte hängt da jetzt seit 4 Jahren ohne Probleme. Sie soll unauffällig sein, hat auch in der Nähe der Vorratsbehälter einen von außen nicht sichtbaren Kugelhahn zum Ausschalten. Der Drucktaster sitzt oberhalb der Bedienung von Allrad und Sperre in einem Loch, das mit einem Blindstopfen zu war. Das Loch hatte genau den richtigen Durchmesser für den Taster.
Norbert
Strac
Hallo, ich glaube unsere Tröte ist nicht eingetragen.....
unsere Tröte is vorne vor dem Kühler angebracht
Und hier ist der Knopf zum betätigen......eine klasse Lösung......
Mfg
MB-Trac, kein Ende der Legende
Und auch noch in 1000 Jahren wird er Deinen Namen tragen
Und immer noch der schönste von allen sein
meine sitzt unterhalb des luftfilters vorne unter der haube...
und ob erlaubt oder nicht, ist immer eine frage des typs, wenn ein e zeichen drauf ist und somit eine zulassung hat, ists nicht verboten
wie beim auto....
Danke für eure Antworten!!! Welches Zeichen muss da drauf sein?
@ Hartmut: Hast du keine Probleme mit Wasser in der Kabine durch diesen Einsatzort?
Gruss Bastian
Nein, kein Problem. Alles ordentlich abgedichtet.
ok, dann werd ich des auch mal ausprobieren!!!!!
@Hartmut
Hallo!
Ich will mir auch so was ähnliches wie du auf auf das Dach bauen! Was kostet so ein Ding ca.? Wie/wo hast du das alles verlegt/angeschlossen? Wo hast du den Schalter platziert?
Gruß Andreas
1500 BJ 87
1000 BJ 83
1000 turbo BJ 90
700 turbo BJ 90
900 turbo BJ 91
Servus!
Habe meine Fanfare bekommen und es steht ein Hinweis drauf, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt!
Wo bekommt man dann eine mit Zulassung her? Meine war von Westfalia!!!
Bastian
du musst es abnehmen lassen, tüv und eintragen lassen!!
Aber kostet zuviel, ist die sache nicht wert
alternativ eine fanfare mit zulassung, diese braucht dann eine e1 zulassung, welches auf der fanfare drauf ist [Bild: e1.gif]
du brauchst auch keine abe mitführen oder eintragen lassen
Danke!
Also mal Risikohalber dranbauen oder eine mit E1 besorgen!!!
Da schaut niemand nach.... Wink
Guten Morgen!
Habe meine Fanfare gestern bekommen. Angeblich lässt sie sich von Wechsel- in einen gleichbleibenden Ton umschalten, macht sie aber nicht. Jetzt hört sie sich an wie ein Kinderkarussell!Sad Sie wird über einen Kompressor betrieben. Werd sie zurückschicken.
Hat jemand einen Tipp, wo man gescheide Fanfaren herbekommt und nicht so Spielzeuge!?
Was ist besser, eine mit eigenen Kompressor oder über die Druckluft vom Trac?
Gruss Bastian
