Themen: 64
17.06.2008, 13:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2008, 15:06 von
Servus!
kann mir evtl. einer der Herren mit EPC-CD die Teilenummern für die Kupplungsersatzteile meines 1000er Tracs raussuchen??? Wenns geht alles was so dazu gehört. Möchte die Teile über den Zubehörhandel bestellen und der hätte gern die orig. Teilenummern.... Ich denke mit ner LUK Kupplung kann ich nicht viel falsch machen oder was meint Ihr?
Hier die Daten zu meinem Trac:
1000er Bj. '86
Fzg.- Ident.- Nr.: WDB4411610W132292 9
Motor-Nr.: 353985 10 841206
Getriebe-Nr.: 719922 10 024525
Falls man zum Aufstöbern der Nummern noch mehr Angaben braucht, gerne....
Wär echt klasse, wenn das einer für mich erledigen könnte!
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Christian
Themen: 42
Ich denke es handelt sich um eine Doppelkupplung. Mit einer Luk liegst
du in der Regel immer gut, obwohl ich vor Kurzem auch hier einmal ein
Ausrücklager erwischt hatte was wohl kein Fett inne hatte. Nach ca.
250 std war es dann fest und der Automat natürlich auh hin, aber ein Mitarbeiter von Kramp sicherte mir zu Luk seit in solchen Fällen groß-
zügig, was ich wohl hoffe aber auch noch nicht bestätigen kann da der
GA noch läuft und dies das erste mal in 15 Jahren bei mir vorgekommen
ist. Kann halt auch bei Luk schon mal vorkommen. Aber nun zu den Teil-
nummern links DB rechts schreibe ich dir die Krampnummern hin die mit
den Luknummern identisch sein müßte was ich jedoch nicht genau weiß:
DB 015 250 5701 Automat Kramp 233.0021.12
009 250 8403 Kuppl. Scheibe 333.0026.11
001 981 3227 Lager ZK 500.0059.10 oder 500.0633.00
001 981 3327 Lager FK 500.0058.10 oder 500.0634.00
000625 406204 Lager 6204 2RS C3
evt.352 030 3905 Schwungrad
Ich hoffe du kannst was damit anfangen
Gruss Matthias
Themen: 42
Hallo Chritian
Während ich am Schreiben war hast auch du geschrieben, aber bei der
Scheibe Getriebeseitig handelt es sich um die Zapfwellenkupplung, die
Scheibe Motorseitig ist jedoch von der Fahrkupplung und dies ist halt
009 250 8403
Mfg Matthias
Themen: 64
Hi!
Danke an alle, die mir geholfen haben! Fichtel & Sachs Kupplung ist bestellt, geht auch i.o. denke ich. N Kumpel bekommt auf die 40%, das war dann der ausschlaggebende Grund....
Beim Löw wird dann noch das Getriebe umgebaut (50km/h) und dann kanns losgehen
Tschö
Christian
Themen: 42
Hallo Christian
Würde mich mal interessieren was Ihr an dem Getriebe umbaut um auf die
50 km zukommen. Würde mich freuen wenn du mir kurz davon berichten
würdest eventuell mit teilenummern.Bin halt eben auch Tracschrauber.
F&S ist auch nicht schlecht.
Mfg Matthias
Themen: 2
18.06.2008, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2008, 22:50 von
aNiederbayer.)
@ Matthias
das wurde hier im Forum schon hundertfach diskutiert, guckst du
hier, im groben: Zwei Zahnräder tauschen
Gruß, Martin
65/70 (74); 800 (75); 1000 (89); 1300 (80); 1300 (85); 1500 (86); 1600 turbo (91)
