Themen: 11
18.07.2008, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2008, 18:52 von
An meinem Trac 800 - mit Mittelschaltung - funktioniert die Handbremse nicht richtig. Ist der Hebel angezogen, ist die Anhängerbremse zu. Öffnet man die Handbremse, bremst der Hänger noch immer - so mit halber Kraft.
Zieht man den Hebel wieder ein wenig hoch, öffnet die Anhängerbremse ganz.
Wo sitzt das Steuerventil? Oder an was kann es sonst liegen?
Gruß von Theo
Themen: 23
Moin.
Laut WHB kann das von einer mangelnden Entlüftung bzw. von einer fehlerhaften Einstellung kommen.
Wenn du nicht weiterkommst,kann ich dir ein Bremsschema einstellen.
Ulli
Jetzt ohne Trac.
Themen: 40
Hallo Theo
Das Anhängersteuerventil sitzt beim Mittelschalter auf der rechten
Seite hinter dem Fahrerhaus. Vom Bremshebel geht eine kleine Zu-
stange auf das Ventil welche zum ansteuern dient. Ich gehe mal da-
von aus das diese wie Ulli schon schrieb falsch eingestellt ist. Und
zwar denke ich das die Einstellung zu lang ist und das Ventil über die
Mittelstellung hinaus nach hinten drückt wo es wieder in Bremsstell-
ung geht. Mußt dir halt vorstellen Bremsstellung Lösestellung Brems-
stellung. Wenn Du den Gabel- oder Kugelkopf löst und dann reindrehst
müßte es wieder klappen. Probier es mal wenns nicht klappt wieder
schreiben.
Gruss Matthias
