Lenkungsprobleme MBtrac 1500 mit Frontlader
da ich an meinen MB-Trac 1500 jetzt den Frontlader habe, stelle ich nun fest, dass das lenken im stand oder langsamer Fahrt oder aber auch in Kurven sehr ansrengend bis gar nicht geht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen wie es ist wenn ich in der Schaufel etws geladen habe....
Woran kann das liegen, die Riemen sind eigentlich gut gespannt. Muss da eine neue Pumpe her????
Ich hoffe, ihr könnt mit helfen.
Es gibt nur einen Stern!!!!
Hallo Hannes
Ich denke mal Du hast die Ursache schon selbst richtig erkannt. Wenn
du die Lenkpumpe gewechselt hast wird wohl wieder alles klappen.
Aber tausche die Pumpe demnächst bevor sie ganz kaputt geht und
klemmt, dann geht nämlich auch noch die Riemenscheibe zum Teufel.
Gruss Matthias
Hey,
ich hab den Fehler gefunden. Der Filter von der Servolenkung war völlig zu. DEn hab ich erstmal sauber gemacht und bestell mir einen neuen Filter. Dann geht alles wieder super leicht, geht jetzt schon wieder wie Butter.
Gruss Hannes
Hallo, neben fehlender Pumpenleistung kann es auch an inneren Druckverlusten im "Orbitrol" liegen. Bei mir ist mal eine neue Pumpe reingekommen, die Schwergängigkeit liegt da eindeutig bei der unzulässigen Verlustmenge im Orbitrol - nur wie kann man das zuverlässig prüfen? Orbitrol ist klar: ZF, Pumpe prüfen???
Grüsse Marcus
