Themen: 30
07.09.2008, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2008, 20:57 von
Servus zusammen,
hab mal eine Frage zur Felgengröße vom 65/70,
welche Breite hat die 11" oder breiter?
MB Trac und es geht vorwärts
Themen: 109
Hallo, MB_700_S,
der MB-trac 65/70 hatte die gleichen Rad-Reifenkombinationen, wie die späteren 700-er.
14,9R24 auf Felge 12" x 24"
11,2 oder 12,4 R 28 auf Felge 10" x 28"
9,6 R 32 auf Felge 8" (oder 9"?) x 32"
Kommunal:
10.5-20 auf Felge 9x20
12.5-20 auf Felge 11x20
14.5-20 auf Felge 11x20
Laut Buch war beim 65/70 und später auch beim 700-er die Bereifung 12,4R28 auf 10"x28" die "Standardausrüstung", die meisten wurden jedoch mit 14,9R24 auf 12"x24 bestellt.
Auf der 12"x24" Felge ist also mit den heutigen Niederquerschnittsreifen maximal 480/65R24 möglich bzw. sinnvoll.
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 21
07.09.2008, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2008, 20:22 von
gaulnarr.)
....hmmmm.....
wie meinst du das jetzt ?
also 11" entspricht doch der breite von etwa 279,4 mm .
im felgenbett !
edit : hab's geschnallt !
du kannst doch auf der felge einfach nachlesen ...... die felgengröße ist doch mit schlagzahlen eingeschlagen .
gruß timo
Themen: 30
Danke Holger für die ausführlich Info
Dann wer ich mal ausschau auf die 6Loch 12"x24" Felge machen, vielleicht hat ein Mitglied vom Forum 4st. zum verkaufen!!
Dann Bitte melden
Schorsch
