KRG nachrüsten
Kann man im 900er Trac den Kriechgang nachrüsten?
Was kann soetwas kosten?
Gruß Harro
Heut ist ein guter Tag
Hallo Harro!
Würd cih schon mal sagen, da das KRG - Getriebe nur angeflanscht ist. Muss man halt das ganze Getriebe ausbauen und den KRG davorsetzen. Big Grin
Aber rein theoretisch gehts sicher Tongue
Grüße Michl
hallo harro,
geht - ist so wie michi sagt nur angeflanscht. du brauchst aber auch das passende schaltgestänge dazu. preise sind sehr unterschiedlich. habe vor 3 monaten eins im ebay für die große baureihe aus einem u1500 gesehen war billig für rund 500 piepen- schätze aber unter 1000 piepen wirst du beim schlächter nicht viel kriegen.
gruss
rufus
Also ich kenne nur den 900er aus der Baureihe 440.xxx Und der hat bekanntlich das UG2/30 verbaut. Bei diesem Getriebe ist die Kriechgang-Gruppe im Vorschaltgetriebe VoG 2/30 integriert. Die ist nun mal nicht eben angeflansch sondern sitzt zwischen Motor und Hauptgetriebe und ist mit diesem als eine Einheit zusammengeflanscht. Man kann selbstverständlich die Radsätze in das Vorschaltgetriebe nachträglich einfügen. Aber die Kosten für neue Zahnräder sind schon kein Pappenstiel. Dazu ist das Getriebe auszubauen und zu zerlegen.
und tschüss
Helmut
hallo helmut,
kann sein das bei 440 baureihe das krg integriert ist, hatte ich nicht richtig gelesen oben um welches modell es sich handelt. bei der 443 baureihe ist es angeflanscht.
gruss
rufus
Klar Rufus
da hast du recht, bei Baureihe 442/443 mit UG3/40 bzw 3/65 etc ist das Nachschaltgetriebe und KGR jeweils außen angeflanscht. Das ist absolut easy. Leider bei Baureihe 440/441 nicht.
und tschüss
Helmut
