Themen: 21
21.01.2009, 01:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2009, 01:25 von
ich habe heute gemerkt das mein Druck auf der Ölseite abgefallen ist.
Erst hatte ich knapp 5 bar und dann nach ca. 3 Std. ist er auf knapp 3 bar abgefallen. Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte?
Danke
Themen: 124
Hallo, durch Erwärmung des Öls sinkt der Öldruck - es wird dünnflüssiger und geht an Lagerstellen mit zuviel Spiel (Hauptlager, Pleuellager, Nockenwellenlager) flöten. Grundsätzlich sind aber auch Öldruckschalter und Instrument einer gewissen Alterung unterworfen. Grüsse Marcus
Themen: 83
keine Sorgen, 3 bar sind immer noch voll in Ordnung.
Wie Marcus schon geschrieben hat, mit längerer Betriebsdauer am Stück sinkt der Öldruck sowieso immer ein wenig.
Solange du im Stand noch mehr als 1 bar hast, ist die Welt voll in Ordnung.
Beste Grüße
Themen: 21
habe heute nochmals auf den Öldruck geachtet und er war wieder bei 5 bar.
Denke das war das Problem mit der längeren Fahrt.
Danke
Themen: 124
Hallo, mit der Länge der Fahrt hat das primär nicht zu tun - eine Beziehung besteht lediglich zur Öltemperatur. Grüsse Marcus
