Thema geschlossen
Verkaufe Halterung für Stoll Einhebelsteuergerät
Hallo an alle Frontladerfahrer!
Verkaufe einen neuen Halter für den Kreuzhebel (Frontlader) original von Fa. Stoll. Zur Montage des Halters müssen Löcher in die Kabine gebohrt werden, deswegen hab ich ihn nicht selbst verwendet.
Dazu hab ich noch eine Halterung für das Hydraulik-Steuergerät, das von dem Kreuzhebel bedient wird. Es wird am Rahmen, der den Hilfsrahmen trägt, unterhalb der Platte montiert. Dieses hat bei mir nicht gepasst, vermutlich hat Stoll irgendwann mal den Lieferanten gewechselt...
Keine Ahnung was sowas kostet, daher gebe ich die beiden Teile gegen Gebot ab. Sollte jedenfalls über dem Kilopreis liegen, sonst nutze ich die Halter als Rohstoff...
Martin
MB trac - Man sagt, er habe magische Kräfte
Hallo, grundsätzlich bin ich interessiert - wo soll die Halterung denn genau montiert werden? Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
der Halter für den Kreuzhebel kommt auf das annähernd dreieckige Blech unterhalb des kleinen Fensters vorne rechts vor dem Gaspedal. Dazu muß man dann die drei Löcher in die Kabinenwand bohren.
Gruß Matthias
Hallo, ah ja - hat das jemand hier mal im Forum fotografiert und kann so ein Bild einstellen? Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
Matthias hat das völlig richtig beschrieben. Habe leider keine Bilder, da ich das anders realisiert habe.
Man könnte evtl. mit drei starken Haftmagneten die Halterung auch ohne die Bohrungen an die Kabine montieren. Kannst mal bei ebay schauen...
Martin
Hallo an alle Leser,
die Halterung ist verkauft.
Martin
Hallo Martin,
was ist das für eine metallische Platte, die Du noch bei dem Halter hattest? Die habe ich nicht. Sollte die von außen gegengeschraubt werden? Das sähe ja dann noch schlimmer aus als mit den drei Löchern sowieso schon.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
Ja, so sieht's wohl aus. Hab die originale Beschreibung von Stoll mal angehängt. Dachte mir damals nur: das kann's ja wohl nicht sein!
Gruß Martin
Angehängte Dateien
Thema geschlossen
