Themen: 50
Schau dir die überströhm Ventile an, hatte mein 1000er dieses Frühjahr auch, die kann man zerlegen und reinigen, dann müssten sie wieder funktionieren.
Aber vorsicht beim zerlegen die haben einen Pfeil drauf, das du sie wieder richtig montierst!
Gruß Anton
MB TRAC das beste oder nichts
Themen: 94
25.05.2009, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2009, 21:16 von
oskar.)
würde mal sagen,es klemmt das Überströmventil zum 2. Kreis !
Klopfe einmal vorsichtig die Ü-Ventile mit einem leichten Hammer ab.
Prüfe auch noch ob du Luft in beiden Kessel hast. Der zweite Kessel versorgt die Nebenaggregate wie Zapfw. usw. Wenn ein Kesel leer ist, klemmt das ÜV.
Viel Glück !
Oskar
Themen: 20
Hast Du beim entwässern der Kessel klares Wasser abgelassen ,oder ist das was da raus kommt dick verschlammt ? Hast Du regelmässig Frost -Schutz auf der Anlage gehabt ? Dann klemmt das überströmventil .
grus Fischer
Wo ein Wille ist , da ist ein trac .
Themen: 1.246
Das hier ist ein Thema zu den Überströmventilen
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=1820
Themen: 43
25.05.2009, 21:49
Danke für die schnellen Antworten. Ja ist ein bisschen Wasser rausgekommen. Hatte letztes Jahr mal das Problem mit so Schlamm im Kessel. Hab damals Kessel ausgebaut und gereinigt.
Werde dann wohr morgen die Ventile mal ausbauen.
Hatte nämlich schon versucht, mit den Ventilen es zu probieren.
Hab 2 Umdrehungen geöffnet, aber ist nichts gegangen. Aber jetzt zerleg ich sie morgen mal, dann sehen wir weiter.
Danke
mfg Martin
