Hallo und Servus an alle.
Bin eigendlich nicht auf den Kopf gefallen was das Thema Strom betrift nur bewege ich mich normal im KFZ Bereich hauptsächlich VW und hab da auch schon jede Menge an Projekten durchgezogen wo sogar VW-Meister sagten, es wäre nicht zu realisieren.
Wurd Heute von einem Kumpel zur Hilfe gerufen, der sich einen MB Trac 800 / 900 Turbo (keine Ahnung welcher genau) gekauft hat, doch es fehlten Lichtmaschine und Anlaßer.
An der Elektrik wurde vom Vorbesitzer einiges schon ziemlich unprofesionel gemacht.
Hab die LiMa eingebaut und den Anlaßer. Denke auch das ich alles soweit richtig angeklemmt hab. Dank der größen an den Kabelklemmen im Bereich LiMA kann man da ja eigendlich nichts falsch klemmen. Jetzt hab ich aber folgende Probleme, wo ich heut nicht ganz dahinter gestiegen bin. (evtl. lags auch an der Sonne).
1. Die Ladekontrolleuchte ist immer an, egal ob Motor an, Motor aus, Zündung usw..
2. Das Starten geht nicht, hab mich also auf die Suche gemacht und hab mal die Kabel verfolgt und durchgemessen. Das stimmt alles soweit. Starterknopf, Schalter an der Kupplung. Links im Amaturenbrett geht alles an die Stecker usw.
Jetzt hab ich beim messen festgestellt das alles auch durchgeschalten wird. Allerdings und das ist es was mich wundert, es wird Masse durchgeschalten.
Dachte zuerst das ich mich vermessen hab, oder nen denkfehler. Hab es auf Durchgang gegen Masse am Anlaßer und auf Durchgang gegen Minus an der Bat. gemessen. Dazu hab ich dann noch gegen + gemessen und um evtl. induktiven Strömen o.ä. aus dem Weg zu gehen hab ich mir ne Glühbrinchen genommen (Prüflampe ist leider kaput) und hab das an + der Bat gehängt und dann an das Starterkabel am Anlaßer (schwarz).
Wie ich die Kupplung und den Knopf drück geht das Birnchen an.
Hab ich nen Denkfehler, hat die Kiste nen Fehler, oder gabs den Anlaßer mal als negativ angesteuerte Version. ??? was ich mir aber nicht vorstellen kann. Da der Baugleich doch in vielen anderen MB-Fahrzeugen verbaut wurde. Meines Wissens nach ist sogar im MB814 der gleiche drin.
Helft mir, erst wenn die Mühle klappert bekomm ich mein Wochenende. !!!
