Hi zusammen, wer kann mir bei meinem Problem weiter helfen. Und zwar läuft bei mir an der Vorderachse links am achsabtrieb das Öl davon. Genau da wo die Welle ins Getriebe geht. Ist das eine große arbeit den simmerring auszuwechseln? Muss ich dazu das ganze getriebe zerlegen?? Danke
ÖL aus Achsabtrieb beim MBtrac 800
um diesen Simmerring zu wechseln musst Du leider das gesamte Vorgelege zerlegen. Da ist zum einen ein Wälzlager mit vielen kleinen Zylindern als Wälzkörper, die bei der Demontage aus ihrer Formation gehen, zum andren braucht man ordentliche Abzieher und eine Presse um die Wellen raus zu kriegen. Und zu guter letzt einen Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll bis 600 Nm.
In einer Werkstatt kostet der Spaß so ca. 500 Euro.
Bilder findest Du hier.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hi, meinst du spezielle abzieher???
06.06.2009, 23:54
( mit Vornamen wärs persönlicher)
ich habe das damals beim Lama machen lassen ( Ausziehen und Pressen ).
Mein Werkzeug konnte die erforderlichen Kräfte nicht handeln. Eigenes kaufen war nicht wirtschaftlich. Im WHB gibt es dazu ein Sonderwerkzeug.
Gruß Jan
Gruß Jan
07.06.2009, 09:27
Ohne das entsprechende Werkzeug und ein bißchen Erfahrung würde ich
Dir nicht zu der Reparatur raten. Ich gehe mal davon aus das Du an der
Nutmutter hängen bleibst. Wenn du sie noch evt. mit einem Meißel los
bekommst, richtig fest kriegst du sie ohne das richtige Werkzeug garaniert
nicht. Dann löst sich diese beim Betrieb wieder und die gleiche Arbeit fällt
dann wieder an.
Gruss Matthias
dann wieder an.
Gruss Matthias
