Probleme mit der Zusatzlüftung
ich hab volgende Probleme,
da der Vorbesitzer meines 1000ers ein "toller" Bastler war, und meinte teile der Elecktrick "verbessern" zu mussen,
funktioniert bei mir die Komplette Lüftung nicht!
angefangen bin ich gestern Morgen bei der Zusatzlüftung unterm Dach!
da sind vom dreh Schalter alle Kabel runter! und es fehlt eins!
Der Schalter hat 5 Pole und ich 4 Kabel rrrrrrrrr
könnte jemand von euch bei sich nachschauen was für Kabel (farbe , vielleicht herkunft) er an seinem Drehschalter hat?
das zweite Problem ist das beide Lüftermotoren fest sind!
Hat jemand ahnung wo man die günstig her bekommt?
Vielen Dank im vorraus!
Christian W.
ZTRAC15
Hallo Christian!
Die Lüftermotoren gibts bei Bosch einzeln, benutz bitte die Suchfunktion, da steht irgendwo sogar ET-Nr. und Preis. Sind dort um einiges günstiger als bei DB selber. Wahrscheinlich sind aber dann die beiden Temperatursicherungen am Vorwiderstand auch durchgebrannt. Passiert bei festen Motoren oft, war bei mir auch so. Diese Sicherung gibts aber z.B. bei Conrad zu kaufen für ein paar Cent.
Zu den Kabeln kann ich dir leider noch nichts sagen, vielleicht komm ich aber demnächst dazu ein Foto von meinem zu machen.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Stefan
MB trac - Ich bremse auch für Fendt!
Dank dir soweit!
die Suchfunktion , ist auf der Internet seite von Bosch?
Währe echt nett wenn du da nenn Bild von machen könntest!
Christian W.
ZTRAC15
Nabend Christian,
nein ich meine die Suchfunktion hier im Forum. Einfach ganz oben auf der Seite über der Zeile wo die Uhrzeit steht. Dort sind verschiedene Symbole, u.a. auch eine Lupe, hinter der "Suche" steht. Dort kannst du Stichwörter eingeben, nach denen dann gesucht wird.
Bin leider heute nicht dazu gekommen ein Foto zu machen. Mal schauen was der morgige Tag bringt.
greetz Smile
Hallo Christian,
schreibe die Nummer vom Motor ab und gehe zu Bosch. Habe vor ca. 4 Wochen auch 2 neue Motoren gebraucht, ca. 60.-€ St.
Wenn Du ein Fax hast, kann ich dir gerne den Stromlaufplan zufaxen.
Grüße vom Bodensee !
Das wäre super!
meine fax Nummer ist 05761 607
dank dir schonmal!
Christian W.
Hallo Christian,
den Plan habe ich gefaxt. Sind die beiden Innenraumfilter seitlich am Dach eingebaut?
Sehr wichtig, der angesaugte Staub zerstört sonst die Lager der Motoren und diese fressen dann fest.
Du hast uberdies auch weniger Staub in der Kabine.
Grüße Oskar !
Hi, dank dir ,
der Plan ist angekommen!
Die Filter sind drin, hab mir aber schon neue bestellt!
Christian W.
