Blinker links geht nicht mehr am MBtrac 1000
YTRAC04
ich habe ein problem mit meinem 1000Trac der blinker geht links nicht mehr!
Habe schon Blinkerschalter,Blinkgeber und Warmblinkschalter gewechselt!
Habt ihr noch eine ahnung wo es dran liegen könnte?
HOWARD
sobald du nach links Bilnkst, macht er dan garnix mehr? nicht mal die kontrollleuchte? Vielleicht ist ein Kabel irgendwo abgegangen..?!
Recht funktioniert einwanfrei?
Gruß Matthias
MB Trac, ein leben lang!! Wink
Rechts geht super!
Wenn ich nach links Blinke gehen einmal die Kontroll leuchten an und wieder aus!
HOWARD
Wie sieht deine Anhängersteckdose aus? Mitgenommen? Dein Trac müsste keine Verteilerdose haben und alle Kabel müssten an der Anhängersteckdose sein..., wenn ich mich jetzt nich vertue. Vielleicht ist beim Ein/Aus -stecken des 7-poligen Anhängersteckers ein Kabel abgerissen und dadurch Funktioniert das nicht mehr?
Bitte verbessern wen ich mich vertan habe.
Gruß Matthias
stelle als erstes sicher das die Blinkergehäuse am Chassis Masse haben, ggf. neue Schrauben und Blech blank machen.
Sind die Birnen wirklich ganz, ggf mit Ohmmeter durchmessen.
Ansonsten kommt eigentlich nur der Blinkerschalter in Frage, weil evtl. der Schaltkontakt im inneren abgebrochen sein könnte.
Du kannst ,wenn du es dir zutraust mit einem Kabel welches Plus hat, an der Steckerkupplung vom Blinkerschalter auf das Kabel gehen, welches nach links zu den Blinkern geht.
Dann müssten die Birnen mit Dauerlicht leuchten.
Ich kann dir einen Schaltplan zufaxen dann gehts noch einfacher, wegen den Farben.
In der Regel sind solche Fehler aber Massefehler !
Grüße Oskar
xtrac16
Hallo Trac-Experten,
nachdem ich meinen Trac nun neu lackiert habe und die Blinker wieder montierte, hatte ich folgendes Syntom:
- Wenn ich bei der rechten Seite die Blinker einschalte, dann klickt zwar das Relais aber der Blinker selbst geht nicht. Sobald ich aber das Fahrlicht einschalte dann blinkt der Blinker und das Fahrlicht.
Als zusätzliches Problem habe ich das Hydraulik-Steuergerät. Ich habe die Inneren Dichtungen alle erneuert. Als wir den Trac starteten und Druck auf die Leitungen gaben, waren die äußeren Hauptleitungen am Steuergerät undicht, obwohl wir überall neue Kupferdichtungen eingebaut haben. Gibt es da spezielle Dichtungen??
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
zum Elektrikproblem kann ich dir sagen:
Massefehler!
Die Standlichtbirne sitzt im gleichen Gehäuse wie der Blinker !
Neue Farbe entfernen bis Blech blank, neue Schrauben, nachher wieder anmalen !
Zum Hydraulikproblem kann dir sicher jemand anderes was sagen .
Grüße vom Bodensee !
Danke Oskar,
wenn ich so nachdenke wirst Du wohl recht haben. Werde mich morgen früh direkt mal über die Sache machen.
Gruß Klaus
YTRAC04
vielen dank für die vielen Antwotren werde es morgen mal ausprobieren!
HOWARD
