Themen: 24
25.10.2009, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2013, 22:36 von
hab heute beim MB trac-Treffen in Gaggenau einen 65/70 mit so einer nummer gesehen WDB 440.161 10 0002 ...
was bedeutet die 10 ??? Der Rest ist mir klar!!!
Gruß Sascha
P
MB trac 65/70,65/70,900,1000,1300,1300,1500,1600, Unimog 1000 Agrar
-->Facebook: Rexinger-Maislabyrinth <--
Themen: 75
zu Zeiten des 65/70 waren die Fahrgestellnummern kürzer. Das "10" dürfte eigentlich nicht vorhanden sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Außerdem ist die laufende Nummer verdammt niedrig.
Vorserienmodell? Prototyp?
Bei neueren Baujahren, so ab ca. 1980, steht bei den Tracs normalerweise 00 oder später 0W.
Die erste 0 bedeutet wohl "Mittellenker", da bei PKWs 1 für Links und 2 für Rechtslenker steht.
die zweite 0 war zunächst wohl nur ein Platzhalter. Später der Produktionsort. Bei den Tracs also immer W für Gaggenau. Neuere Unimogs haben hier V für Wörth. Es gibt z.B. A für Sindelfingen (bei PKWs zu finden v.a. C und E-Klasse) oder F für Bremen v.a. C- und E-Klasse Kombis)
Themen: 8
habe heute auch vor der Seriennummer gestanden. Meine "Auflösung":
Es handelt sich um den 2. Trac, der in Gaggenau vom Band lief.
Gruß Jan
Themen: 111
26.10.2009, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009, 10:12 von
holgi63.)
Hallo Wolfgang,
normalerweise mag ich Vermutungen nach dem Motto "könnte, hätte, wäre" nicht so sehr, aber dennoch:
könnte mir vorstellen, dass Jans Auflösung der Wahrheit sehr nahe kommen könnte.
Die 406 hatten eine ähnliche Nummernstruktur. Ein Cabrio beispielsweise aus der Mitte der 70-er Jahre lautete: WDB 406.120.10.nnnnnn (nnnnnn = eigentliche Seriennummer). Vielleicht wurde die "10" nach 406.120 (oder 406.121 für festes Fahrerhaus) einfach der Unimog-Nomenklatur folgend "übernommen"
Was meinst Du dazu?
Gibt es denn mal ein Bild der Maschine? Die Prototypen sind i.d.R recht gut von der Serie unterscheidbar.
LG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 22
26.10.2009, 16:57
...im PKW-Bereich steht die 10 in der Mitte der Fgst.-Nr. als Synonym für Linkslenker-Schaltwagen!
greetz
Themen: 1.243
Mein Ex-Unimog U1000 hatte auch eine 10 in der Fahrgestellnummer.
WDB 424.121 10 000504
ex Mitglied 3
Nicht registriert
hallo,
wie bekommt ihr durch die Fahrgestellnummer das raus wann der Trac gebaut worden ist, und als wie vielter MB Trac er vom Band lief und die ganzen details zum Trac
Themen: 24
hallo,
also zum besispiel die letzte zahl bei 440.161 10 000 002 heißt das es der zweite trac ist...
gruß sascha
P
ex Mitglied 3
Nicht registriert
der zweite Trac von der Baureihe? oder insgesamt???
Themen: 23
@ tracheizer jetzt überleg doch mal
65/70 und der 2. trac?
ja von was denn?????
ja wahrscheins von der gesamten mb-trac serienfertigung oder gibts einen trac vor dem 65/70 der in serie gebaut wurde? mal ganz scharf überlegen
ex Mitglied 3
Nicht registriert
Es kann doch sein das die damals jede Baureihe extra Gezählt haben und es der 2 65/70 ist das wäre ja auch möglich
Themen: 23
sascha hat aber eindeutig 65/70 geschrieben und das war ja der erste serien trac
also erübrigt sich diese frage in dem fall
ex Mitglied 3
Nicht registriert
In dem Fall trifft es doch auf beide zu
es ist der 2 65/70 und insgesamt der 2 Trac weil es vorher keine andern baureihen gab
