Themen: 202
Bringt die Hydraulikpumpe denn üuberhaupt noch genug? Ausserdem glaub ich dass die Hydraulik das mit grösseren hydraulikzylindern auch nicht aushält.
MFG,
Manuel
Themen: 83
Hallo Frank,
soweit ich weiß, passen die Hubzylinder vom 1000er genau.
Wenn ich mich noch richtig erinnere, kostet da einer aber so um die 300 - 350 Euro :mad: .
@Manuel: Wieso soll die Hydraulik das nicht aushalten, wenn man vernünftig arbeitet?
Grüße Michl
Themen: 202
Hallo greil,
Wie du schon sagst: Wenn man vernünftigt arbeitet
. Also das Gewicht, was ich mit der Hydraulik vom 900 hochheben kann, glaub ich sind die Hydraulikärmel schon genug ausgelastet. Die Hydraulik vom 1000 ist stabiler, ich habe bei meinem 900 den Auslegemulscher schon 2x auf der seite liegen gehabt.
MFG,
Manuel
Themen: 23
Wir hatten auch das Problem, dass unser 900er Trac unsere Drillkombi nicht hob!
Wir haben das Problem gelöst, indem wir einen dritten Zylinder eingebaut haben.
Jetzt hebt er mit 1000 U/min einen 4,70m Flügelschargrubber komplett aus, nur mit dem ziehen haperts :-)!
Tobias Kemper
Themen: 56
Hallo Frank,
haben bei uns einen 900er Trac der schon seit 1988 die Hubzylinder von 1000er eingebaut hat.
Die Bedingung für den Kauf damals war das er ein bestimmtes Gerät (welches weiß ich leider nicht genau) heben sollte.
Der Mercedeshändler hat den neuen Trac damals vorgeführt und er schaffte das Gerät nicht, beim zweiten mal waren die 1000er Zylinder eingebaut sodaß der Landwirt aufgrund der nun deutlich höheren Hubkräfte den Trac kaufte.
Nach der Anschaffung vor 17 Jahren wurde die Dreipunkt regelmäßig mit größen Gewichten belastet, besonders wird jetzt noch eine Drillkombination mit Kreiselegge gefahren die wenn sie voll ist erst aufgesattelt werden muß um die Kombination auszuheben. Der Systemdruck ist auf 210Bar eingestellt und es geht nach wie vor.
Das einzige was jemals kaputt ging war eine Unterlenker Hubstrebe, aber das kommt ja öfter vor.
Schöne Grüße aus Hamburg
Jürgen
Themen: 5
die Hubzylinder vom 1000er passen nicht nur genau, sondern es sind genau die Selben wie im 900er, also hebt er damit auch nicht mehr. Der Unterschied ist doch, beim 1000er arbeiten sie auf Druck und beim 900er auf Zug und das ist weniger. Die neueren 1000er und die 1100er haben 174mm Hub, die Zylinder passen nicht, weiß aber nicht genau ab wann.
Einen 3.Zylinder einbauen? Wie sieht das den aus, naja.
Also einfach Zylinder mit einem 90er Kolben statt einem 80er und 150mm Hub holen, fertig. Super Hubkraft und den gleichen Druck im System. Haben das selber auch gemacht und das Gestänge hält das aus. Der Trecker ist ja vorne gut gefedert und das macht viel aus.
Wenn er aber nicht mehr soviel hebt wie sonst, ist ja was anderes kaputt. Entweder die Pumpe, oder der Überdruck.
Der MB-trac hilft wo er kann!
Themen: 83
Servus Birger,
du hast leider nur teilweise Recht, soweit ich die Sache kenne.
Du liegst damit richtig, daß die Zylinder im 441er drückend arbeiten im Hub, umgekehrt also wie bei den 440er.
Jedoch hat da 1000er bzw da 1100er die 90er Kolbenstange und die kleinen bloß die 80er.
Der Hub von 174 mm ist bei allen Baujahrunabhängig gleich.
Die Größe im 440er is: 80/30 x 174
Preis 320 €
Im 441er (mehr Kraft): 90/30 x 174
Preis 365 €
Jeweils pro Stück.
Vielleicht gibts irgendwo direkt bei Weber oder sonstwo was billigeres.
Wenn jemand was findet, bitte melden!
Grüße Michl
Themen: 8
Hi Trac Fans,
danke erstmal für die ganzen Tips von Euch. FInde die Seite hier und vor allem das Forum echt Super. Lob an den Erfinder. So nun zu unserem Problem mit unserem 900. Wir werden auf jeden Fall den Hydraulik Steuerblock ausbauen und komplett neu abdichten, glauben nämlich dass er innerlich undicht ist. Dann schauen wir uns auch gleich die Vetilsitze an, ob sie nicht eingelaufen sind. Die "größeren" Hubzylinder wollten wir eigentlich nur einbauen damit sich der Trac einfach leichter tut. Denn wenn die Sähkombi befüllt ist und die Sähmaschine beim Umdrehen nicht eingezogen wird tut er sich schwer. Und beim Grubber würde es auch nicht schaden. Falls ihr noch Tipps für uns habt freuen wir uns sehr.
Gruß Frank 1800
Themen: 202
@Birger
ie Hydraulikzylinder bei der kleinen Baureihe kannst doch genausogut auf Druck umklemmen.
MFG,
Manuel
Themen: 63
@Manuel
wie soll das denn gehen?? :confused:
Man kann natürlich die Hydraulikleitungen tauschen, aber die Zylinder müssen zum Heben immer noch einfahren - es ändert sich ja nichts an der Mechanik :confused: :confused: :confused:
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 56
Hallo Birger, Greil,
wenn es die gleichen Zylinder sind und der Unterschied nur ist, das bei dem einen die Zylinder auf Druck (1000) und bei dem anderen auf Zug (900) arbeiten, dann ist ja auch der Anlenkhebel anders, oder ??
Kann mal einer Bilder von dem ganzen machen und mir zusenden, bitte!!!
Werde sie dann mit dem 900er vergleichen.
Jürgen
Themen: 202
@Frank: Hatte dich falsch verstanden, dachte du meinst die vom 1000 könnte man nur zum Druck und die vom 900 nur zum Zug nehmen.
MFG,
Manuel
Themen: 5
also die Zylinder sind alle doppelwirkend, aber einfachwirkend angeschlossen und andere Seite freier Rücklauf in der Tank für das Lecköl. Außer in der großen Baureihe da sind es glaube ich Einfachwirkende.
@Greil
Also in unserem 1000er Bj 83 sind Zylinder 80mm Kolben/150mm Hub verbaut, identisch mit denen der kleinen Baureihe (100%ig). Später ist dann der Hub auf 174mm verlängert worden. Dadurch kommt auch die höhere Hubkraft, natürlich mit einem anderen Anlenkpunkt ans Gestänge.
Ich glaube nicht, daß dann nochmal die Kolben serienmäßig auf 90mm vergrößert wurden. Und auch wenn, passen diese nicht in die kleine Baureihe.
Themen: 1.242
Moin!
Ich will das ganze nochmal hoch holen, da bei mir jetzt auch Handlungsbedarf besteht.
Entweder die alten Zylinder abdichten, oder direkt andere, stärkere einbauen?
Schreyer gibt die stärken der Zylinder wie folgt auf der Homepage an:
http://schreyer-online.com schrieb:Hydraulikzylinder für MB-trac:
für Heckkraftheber bei MB 700-900 (80/30 x 149)
für Heckkraftheber bei MB 1000-1100 (90/30 x 174)
für Heckkraftheber bei MB 1300-1600 (100/40 x 200)
für Frontkraftheber bei MB 700-1100 (63/25 x 140/190)
für Frontkraftheber bei MB 1300-1600 (63/30 x 250)
Demnach passen nicht die Zylinder vom 1000ér trac?
Wo bekommt man sonst Zylinder in 90/30 x 149?
