Themen: 41
17.12.2009, 22:31
Hallo, Tetta!
Bei den Bildern ist dies nicht so ganz zu erkennen. Die ersten beiden Bilder sind der Tankschutz links, die Mitte und der Schutz unter den Druckluftkesseln.
Die hochgestellte Platte mit dem ausgeschnittenen Loch dürfte das nächste Teil nach vorne darstellen. Das ausgeschnittene Loch ist unter der Ölablasschraube. Bei den Seitenschaltern der mittleren Baureihe ist dann noch ganz vorne unter den Keilriemen auch eine Schale die mit je zwei Schrauben die links und rechts neben dem Hydrauliktank befestigt wird. Diese Schale ist nicht auf den Bildern zu sehen.
Die Platte auf dem letzten Bild mit den halbrunden Befestigungen müsste dann die Schutzplatte unter den Kardanwellen sein. Aber frag einfach den Anbieter, wieviel schwere Schutzplatten es sind. Bei vier Stück ist das Gröbste schon komplett. Hoffentlich konnte ich ein wenig weiter helfen. Gruß Jakob
MB-trac, Mann gönnt sich ja sonst nichts!
Themen: 19
17.12.2009, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009, 23:24 von
Hey Jakob
Danke erstmal.
Das steht als Fragen unten drunter: Frage: hallo ist der unterfahrschutz komplett haben sie einen astabweißer auch noch.mfg
Antwort: Hallo!!! Astabweiser ist keiner vorhanden, es handelt sich um die drei grossen Teile (Schild + Wannen ) und drei Befestigungsteile( sehen aus wie Hufeisen- siehe Foto). mehr ist nicht vorhanden MfG BMWJKD!!!!!!!!!
Es sind also nur drei Teile plus drei Schellen zum befestigen.
Ich kann aber keinen Schutz für die Achsen erkennen. Darum denke ich das der Unterbodenschutz nicht komplett ist.
Aber ich wollte einfach noch mal hir die Fachmänner fragen.
Gruß Tetta
Themen: 83
Servus Tetta,
also: der Vorderachschutz bzw. das vordere Teil ist definitiv da ebenso auch die mittlere Wanne für Tank/Getriebe. Die hintere Wanne für Hinterachse bis zurück zur Unterlenkerbefestigung glaube ich zu erkennen.
Aber leider nicht eindeutig.
Wenn er aber schreibt, es sind 3 Teile, dann ist der Unterfahrschutz soweit komplett!
Laß dir halt alle 3 Teile von dem lieben Herren nochmals einzeln fotografieren, daß denke ich wird er doch hinkriegen und kann man auch verlangen...
Das einzige was fehlt, wie Jakob schon schrieb, ist die kleine Wanne für die Hydraulikpumpen.
Muß aber gar nicht zwingend an diesem Fahrzeug gewesen sein, denn wenn der Trac das kleine Frontpolter hatte, war das ein Teil mit dem Frontpolter und ist evtl. deshalb nicht mit dabei. Oder aber ist es verlorengegangen oder liegt dort noch irgendwo in einer Ecke rum.
Das Teil ist aber mit Abstand am leichtesten selbst zu bauen und verlangt kein sonderlich großes Geschick bzw. Maschinenpark.
Ich hab schon mehrere davon nachgebaut, da die anscheinend öfters irgendwo fehlen.
Verkehrt ist der Schutz allerdings nicht, da es schon mal alle heiligen Zeiten vorkommen kann, daß Dir ohne diesen Schutz ein Ast oder Bäumchen dir die Keilriemen runter haut oder zerfetzten lässt.
Vom Aufsitzen her nützt das Ding gar nichts, eben nur als Schutz der Riementriebe vor Fremdkörpern.
Ebenso denke ich fehlt das kleine Einschraubstück oberhalb des Luftkessels. Das sehe ich nirgends, kann man aber auch locker selber machen.
Themen: 19
Danke erstmal !!!
Mal schauen ,was der preis macht.
Gruß Tetta
