RE: Wie kann man zusätzliche Lautsprecher in den Verkleidungsdreiecken der Kabine montieren? -
Hobbyfahrer - 23.06.2016
Hallo Jungs.
Auch ich hatte das Problem mit der einen mageren Lautsprecherbox, allerdings im Mb-trac 1500.
Nachdem im Mb-trac die Zusatzlüftung montiert ist und ich in die originalen Kunststoffteile keinen Auschnitt bzw. Löcher einbringen wollte, habe ich 2 Boxen in die hinteren dreieckigen Verkleidungen montiert. Allerdings sitzt der Beifahrersitz so nah an der linken Verkleidung, dass mit den normalen mitgelieferten Blenden ein montieren vom Beifahrersitz nicht mehr möglich war - zwischen dem Sitz und er Verkleidung sind max. 6 mm Luft
Ich habe mir dann passenden Distanzstück(e) für die Boxen angefertigt und die Boxen von hinten, bündig mit der Vorderkante, an die Verkleidung geschraubt. Von vorne habe ich mir neue Blenden auslasern lassen und diese soweit (passend für Senkkopfschrauben M5 DIN 7991) angesenkt, bis die Schraubenköpfe komplett versenkt waren.
Zwischen den Blenden und der Verkleidung habe ich noch ein Schutzgitter für Lautsprecher montiert.
Lautsprecher:
Hifonics Warrior WR 42 CX
Schutzgitter hatte ich noch liegen.
Anbei noch ein paar Bilder
Mauli7 - 09.06.2018
Hallo Leute
Ich möchte mir gerne auch die Lautsprecher vorne unten links/ rechts gönnen. Meine Frage jetzt: Wo seit ihr denn mit den Lautsprecherkabel, vom Radio oben links in der Dachkonsole lang?
Es handelt sich um einen 1300er Bj 82.
gruss Eckhard
Hobbyfahrer - 11.06.2018
Hallo Eckhard.
Ich habe die Lautsprecherkabel vorne und hinten jeweils im Querschacht der oberen Scheinwerfer verlegt. Vom Radio zum hinteren Teil der Kabine habe ich mich an den original Kabelsträngen orientiert und vom Kabinendach zum Boden bin ich durch die Holme gegangen, das ist zwar etwas "Friemmelei" aber mit einem Draht und/oder einer Schnur geht das ganz gut.
Mauli7 - 11.06.2018
Hallo Thomas
Danke, dann werde ich mal mein Glück versuchen :-)
Gruss Eckhard
RE: Wie kann man zusätzliche Lautsprecher in den Verkleidungsdreiecken der Kabine mont... -
I-not - 06.07.2026
kann jemand der einen kleinen oder mittleren Trac, am besten aus Baujahr 91, hat mal messen an welcher Position genau die Lautsprecher und die 3-polige Steckdose rechts in der Verkleidung ab Werk verbaut sind?
Würde das bei meinem 85er gern so wie original nachrüsten.
Würd mich freuen wenn sich jemand die Mühe macht.
Toni
