Komisches Geräusch beim Fahren mit MB-trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Komisches Geräusch beim Fahren mit MB-trac 1000 (/showthread.php?tid=37450)
Komisches Geräusch beim Fahren mit MB-trac 1000 - Blacky1981 - 15.12.2020
Hallo Freunde,
wenn ich mit meinem Trac (1000er 441) auf der Straße mit max. Geschwindigkeit unterwegs bin, höre ich ein seltsames Rollgeräusch. Bei einem KFZ würde ich auf die Radlager tippen. Es ist auch egal ob mit Anbaugeräten, Hänger oder alleine.
Da ich es aber leider nicht eindeutig zuordnen kann, weder vorne/hinten noch Motor/Getriebe, möchte ich euch gerne um Rat fragen.
Sobald ich die Drehzahl auch nur um ca. 100 Umdrehungen reduziere, ist das Geräusch völlig verschwunden.
Ich hoffe Ihr habt ein paart Tipps um es zu finden, sodass ich nur mit normalen Geräuschen unterwegs sein kann.
Gruß und Danke im Voraus,
Stefan
PS: Frohe Weihnachten und bleibt alle gesund.
RE: komisches Geräusch beim Fahren - Hartmut - 15.12.2020
Wieviel Drehzahl macht der MB-trac denn?
Gruß Hartmut admin
RE: Komisches Geräusch beim Fahren mit MB-trac 1000 - Blacky1981 - 15.12.2020
Hallo Hartmut,
ab 2500 Umdrehungen beginnt das Geräusch.
Aber nur beim Fahren und auch nur im 4.Gang großen Gruppe.
Gruß,
Stefan
RE: Komisches Geräusch beim Fahren mit MB-trac 1000 - Thesen Matthias - 15.12.2020
Nabend Stefan
Ich hab das schon ein paar mal gehabt, da hat sich dann die Oberflächenhärte der Kegelrollenlager im Triebling
aufgelöst, meist an der Hinterachse. Um sicher zu gehen mußt Du die Gelenkwelle zur HA lösen am Getriebe
und dann den Trac mal laufen lassen. Wenn das Geräusch weg ist kannst Du schon mal das Getriebe ausschliessen.
Um aber ganz sicher zu gehen nun die Vorderräder aufbocken und das gleiche Spiel mit laufen lassen nochmal. Aber
wie schon gesagt, meist kam es immer an der HA vor.
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis.
Ich werde es demnächst wenn ich mal wieder am Schrauben bin ausprobieren.
Gruß,
Stefan
