Fastrac 2155 4WS Elektronik spinnt - Druckversion
+-- Forum: Andere Trac Schlepper (
https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: JCB Fastrac Forum (
https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thema: Fastrac 2155 4WS Elektronik spinnt (
/showthread.php?tid=40727)
schalkei - 16.05.2026
Servus Tracgemeinde,
Vielleicht kennt jemand das Symptom oder hat eine Idee....
Bei unserem 2155 mit Allradlenkung spinnt ab und zu die Elektronik.
Läuft wie folgt ab:
- Maschine läuft und auf einmal blinken sämtliche Anzeigen im Tacho und es ist ein pulsierender Warn/Piepton zu hören
- Motor und Getriebe sind dann im Notlauf
- Allradlenkung ist ohne Funktion
Das ganze ist selten, lässt sich nicht provozieren und ist meist nach Zündung Aus und Ein wieder verschwunden
Hat jemand schon mal so etwas erlebt?
Oder eine Idee.
Vielen Dank im voraus
Manfred Schalk
RE: Fastrac 2155 4WS Elektronik spinnt -
Toto - 19.05.2026
Moin, das kann zwei Ursachen haben. Wenn es nur beim betätigen der Allradlenkung auftritt sind es die Mittelstellungssensoren in der Vorderachse oder Hinterachse. ggf mal die Kontakte reinigen oder tauschen.Die Sensoren sind an der Vorderachse und Hintersachse sind identisch.
Wenn das Problem unverhofft auftritt liegt es an dem Laderegler der Lichtmaschine.
schalkei - 19.05.2026
Servus Toto,
Vielen Dank für die Tips!
Das werd ich mir dann mal genauer anschauen.
Gruß Manfred
