Themen: 0
wir haben ein änliches Problem mit unserem MBtrac 1000.
Die hintere Zapfwelle lässt sich ohne Anbaugerät einschalten, mit aber nicht.
Wenn die Zapfwelle eingekuppelt ist (Zapfwellenkupplung in Beriebsstellung), ist der Pneumatikzylinder ausgefahren. Die Zapfwelle läuft.
Wenn die Zapfwelle ausgekuppelt ist (Zapfwellenkupplung in Stillstand), ist der Pneumatikzylinder eingefahren. Die Zapfwelle läuft aber trotzdem.
Bedeutet das, dass die Zapfwellenkupplung defekt ist?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Themen: 17
bei meinem 1300er hat letztes Frühjahr auch die Zapfwellenkupplung nicht mehr getrennt.
Pneumatik war alles ok.
Ursache: das Ausrücklager für die Zapfwellenkupplung war total Schrott.
Das Ausrücklager von der Fahrkupplung und auch der Rest von der Kupplung war noch gut.
Trotzdem habe ich alles Neu gemacht, für weitere 10.000 Betriebsstunden.
Gruß,
Hans
Themen: 1
Ich muß möchte mich auch mal hier einklinken, weil ich das liebe Kupplungsproblem auch seit heute (zumindest heute festgestellt) bei meinem turbo 900 Seitenschalter habe.
Ich hab schon eifrig gestöbert und gelesen, also die Themen Handventil, mit einem Rohr mithelfen, Drücke am Nehmerzylinder etc. sind klar und wurden ausprobiert. Auch das Deckelchen hatte ich auf...reingeleuchtet...alles sieht gut aus. Das Ausrücklager lässt sich ganz leicht drehen, auch die Schiebemuffe lässt sich ganz leicht auf der Welle verschieben.
Wenn ich Druck auf den Zylinder gebe, passiert am Ausrücklager gar nichts, sprich keine Bewegung an der Kupplung. Genügend Restweg ist am Zylinder noch vorhanden...
Was ich in keinem Beitrag gefunden habe: Wenn ich meinen Nehmerzylinder aushänge, bleibt der Hebel trotzdem unten! Dies bedeutet ja, daß das Ausrücklager ständig anliegt. Ich kann den Hebel ganz leicht nach oben Richtung Nehmerzylinder schwenken, das Ausrücklager samt Gabel gehen wie schon erwähnt ohne jeglichen Wiederstand mit. Ist das normal? Muß nicht normalerweise der Hebel samt Nehmerzylinder durch eine Feder oder ähnliches zurückgedrückt werden, daß eben das Ausrücklager nicht ständig anliegt und mitläuft?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet....
Gruß,
