Themen: 56
Hi Paul,
Auf die Felge gehen bis etwa 480er, je nachdem was der Hersteller freigibt!
Standard wären 420/85R26, entsprechen auch den 16.9er
Allerdings ist die Auswahl an 26er aufgrund selten gewordener Anwendung limitierter aber es gibt sie noch/wieder!
Daher die Frage, wenn eh die Reifen neu, ob dann auf 24er auf größerer Spur denn wenn es Felgen der der mittleren Baureihe sind ist die Spur auf der kleinen 4,4 cm schmäler durch die kleineren Achsen!
Daher muss der Lenkeinschlag begrenzt werden und du verlierst Wendigkeit! Mit neuem Profil hast du sonst vorne die Reifen am Rahmen stehen!
Sebastian
Themen: 10
Hallo Paul,
herzlichen Glückwunsch zum Trac und willkommen hier im Forum.
Ich fahre meinen Mittelschalter mit 420 70 R24 auf der originalen 13" Südrad-Felge, da sie mir optisch sehr gut gefällt.
Hast du schon Bilder von deinem Trac?
Fred
Themen: 56
So sind die 16.9R24 auf 1,80m Spur auf dem MS
Daneben auf dem 1000er sind die 16.9R26 auf 1,65m Spur
Grüsse Sebastian
Themen: 7
17.09.2019, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2019, 17:35 von
Paul271183.)
Hallo Fred,
danke für den Tipp.
mfg Paul
Hallo Sebastian
danke für das Foto. Zwei sehr schöne Modelle.
Hat mir sehr weiter geholfen.
mfg Paul
Themen: 7
Hallo Berni,
Von wo bist du leicht?
Ich bin erst vor 1,5 Jahren hierhin gezogen.
Komme eigentlich aus Steyr.
Fahre beruflich einen MB Vito. Fahre seit 10 Jahren MB.
MB trac war immer schon ein Kindheitstraum. Ich habe sein 1,5 Jahren eine kleine Landwirtschaft mit 1,5 Ha Eigengrund und 3 Ha Pachtland.
Meine Frau und ich habe drei Pferde. Als Hobby.
mfg Paul
Themen: 48
Servus Paul,
in der Nähe von Freilassing/Bad Reichenhall.
Themen: 7
Hallo Berni,
das ist doch nur eine halbe Stunde weg von mir.
Wie cool ist das den!!!!!
mfg Paul
Themen: 50
Servus Paul
Komme aus Osttirol. Wie gesagt schau dir mal viele Bilder an da findest ja sehr viele hier im Forum das hilft wirklich gut um für sich die richtigen Reifen nach gusto auszusuchen.
Lg Peter
Themen: 7
Hallo Peter,
danke für den Hinweis. habe heute schon sehr viele Bilder mir angesehen und das ist alles sehr interesant. Das muss ich auf mich wirken lassen.
Bin oft auch beruflich in Kärnten unterwegs.
mfg Paul
Themen: 7
17.09.2019, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2019, 07:44 von
Paul271183.)
Hallo ihr freundlich Mitglieder,
Noch zu meinem MB trac.
es ist ja ein Turbo verbaut der aber nicht mehr funktioniert.
Er verliert am Turbo Öl.
Was soll ich da dann machen?
muss da nicht auch eine andere Einspritzpumpe drauf sein?
Mfg Paul
Themen: 15
Hallo Paul,
für deine Zwecke genügt die Einspritzpumpe, du brauchst die Mehrleistung ja nur zum Beschleunigen. Dauerbelastung wird bei dir eher nicht sein. Turbolader kann man reparieren, muss man sich den Verschleiß anschauen, ob sich das lohnt. Für die Zukunft: Turbomotor nicht bei hoher Drehzahl abstellen, immer erst kurz auf Standgas laufen lassen. Wenn du den Motor abgewürgt hast, sofort wieder starten. Die Turbolader drehen mit sehr hoher Drehzahl weiter und werden bei stehendem Motor nicht mehr mit Öl versorgt, Die Lager laufen dann trocken.
MfG Erhard
