MB Trac 1300 Zapfwelle bleibt unter Last stehen
Servus zusammen,
leider habe ich ein Problem mit einem unserer Forstschlepper.
Die Zapfwelle bleibt beim Anschlagen einer Last an die Winde stehen.
Habt ihr hier eine Idee wie man Abhilfe schaffen kann und ggfs. eine Doku aus der ich entnehmen kann wie dies zu prüfen ist?
Besten Dank
Peer
Servus Peer
wie bleibt stehen ?
Rutscht die dann oder springt da ein Gang raus ?
Gibt es da ein Geräusch, rattert da irgendwas ?
Läuft die ohne Last dann wieder weiter ?
Oder was machst du damit sie wieder anläuft ?
Für eine Ferndiagnose brauchen wir noch ein paar Infos.
Hans
Hallo Hans,
Der trac hat ne Werner Doppelwinde drauf, im windenbetrieb ist kein Gang eingelegt.
Rattern hatte ich gestern Abend jetzt nicht gehört.
Beim ziehen mit der Winde bleibt die Zapfwelle stehen. Zieht man nicht läuft die Winde weiter!
Peer
schleift die Zapfwellenkupplung?
Bernd
Es gibt wohl ein paar Ursachen dafür. Eine ist die das die Verzahnung in der Mitnehmerscheibe durch ist und die Antriebswelle
darin durch dreht. Wenn keine Last anliegt reicht es gerade noch so das die Antriebswelle wieder mit dreht. aber irdendwann
dürfte dann gar nichts mehr drehen. Des weiteren kann die Mitnehmerscheibe verölt sein. Oder die Nieten vom Antriebsstern
abgerissen.
Gehe mal hin und schau mal nach ob die Welle am Getriebeausgang unter Last dreht. Wenn nicht gibt es nur eine Option und die
lautet: das ZWG muss raus.
Ich habe allerdings auch schon Schäden an der Wernerwinde gehabt das die Trommelwelle nicht mehr gedreht hat. Deshalb
mal nachsehen ob die Welle auch am Getriebausgang stehen bleibt.
