Themen: 163
Hallo Uli,
du musst die Bauhöhe vergleichen d.h. orginal und das Stöffl Lager.Wir haben das damals eingebaut und anschliessend festgestellt das die Kabine ein paar Milimeter nach vorne wandert und dann in der Haubenverriegelung zwickt. Soll heisen das Lager von Stöffl baut oben höher auf...
lg
Markus
Themen: 85
Hallo Kollegen,
ich hab auch eine Frage zu den Kabinenlager,
am 1100 Trac schaukelt mir die Kabine immer so auf, wenn durch schlaglöcher fahr und kommischerweise an meine andere Trac`s merke ich gar nichts von einem auf Schaukeln !!
Aber die Kabinenlager sehen nicht schlecht aus, achja die Stoßdämfper habe ich auch gewechselt, jetzt läuft er sehr ruhig auf der Straße, aber wenn eine unebenheit kommt, mach die Kabine so ein schlagendes Geräusch und wackelt ewig nach !!
Sind die Kabinenlager gut ?
Gruß Stefan
Themen: 163
Hallo Stefan,
du siehst den Lagern von aussen nichts an, aber wenn sie durchschlagen sind die Lager definitiv hinüber.Wenn du die Lager ausbaust wirst du sehen das sich Risse gebildet haben.
Sind auch meist 20-30 Jahre alt und die Lager halten nicht ewig leider.
lg
Markus
Themen: 223
Moin! Ich würde die Lager jetzt wechseln, sonst wird der Schaden grösser, als Nächstes wirst Du ansonsten Risse in der Kabine zu beklagen haben...
Gruss Carsten
Themen: 85
19.06.2013, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2013, 14:00 von
Schneider1.)
Die voderen Kabinenlager von Mercedes haben im Gummi eine Rille im kreis wie ein, haben diese vom Stöffl auch eine Rille, es ist auf dem Bild leider nicht ersichtlich ?
Für was ist diese Rille, braucht man diese gar nicht ?
Kann man die Kabine, wenn ich das hintere Kabinenlager wechseln will, links und rechts am aufstieg mit dem Wagenheber anheben oder muss ich die Kabine nach hinten kippen ?
Danke für eure Antwort
Gruß Stefan
Themen: 163
Hallo Stefan,
du wirst um das Kippen der Kabine nicht herum kommen.Das wird sonst ein gepoppel und das Lager muss sowieso nach oben raus.Die Schlitze haben mit der Dämpfung zutun aber das Thema Härte(Gummi) wurde ja schon behandelt.Ob der Schlitz sein muss bezweifle ich. Und die Härte des Gummimaterials kannst du ja angeben.
lg
Markus
Themen: 62
wollte mal eure Erfahrungen zum vorderen Kabienener der Firma Stöffl hören.
Habe die Gummilager damals bei der Restauration auch verbaut und heute durch Zufall enteckt das sie gerissen sind. die lager wurden vor ca. 6 Jahren (ca.1000-1300h) gewechselt und sind jetzt kaputt. Ist meiner Meinung nach nicht sehr langlebig oder was meint ihr?
was mir auch aufgefallen ist, das dass lager der Firma Stöffl nicht soweit oben aus dem Halter rausschaut wie das alte, habs leider nicht gemessen aber würde behaupten das es 5 mm kleiner ist.
wie sieht das bei euch aus passt das mit der höhe?
wie sehen eure lager seit dem einbau aus?
Gruß Robert
Themen: 1.245
Moin Felix,
Wovon kannst du nur abraten, und was wird rissig?
Themen: 32
Die Lager von stöffl taugen nichts im Einsatz!!!
Themen: 1
08.05.2017, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2017, 19:27 von
Richy.)
Die Kabinenlagerung bei den großen Baureihen zB.
1500 Bj. 82 sind doch an allen 4 Punkten identisch.
Zumindest sehen die Alten (was davon übrig ist) alle gleich aus, auch von den Maßen.
Versuche diese gerade über Winkler zu bekommen.
Schöne Grüße aus dem Emsland
Richard
Themen: 1
Bei Winkler ist leider nichts lieferbar.
Wo gibt es Preiswerten Erstz?
Die Teilenummer sollte : a4418900301 lauten.
Grüße Richard
Themen: 25
Kann mir jemand die Teilenummer für die Kabienenlager geben.
Für die Mittelschalter,meine sind nicht mehr gut.
Danke im Voraus.
Grüße Jannes
