Hallo Leute,das is ja mal der Wahnsinn,ich glaub für sowas gibts keine passenden Worte......Aber Stefan,hatte dein Trac nicht vorher ein anderes Reifenmaß drauf?
...650er in 75er Querschnitt auf 30" hatte ich bis dato auch noch nicht gekannt! Müßten nach meinen Berechnungen nochmal 4cm höher sein wie die 620er u. 14cm höher wir die Serienpneus! Geht das dann auch noch ohne Veränderungen, oder doch schon mit kleinen Tricksereien wie bei den 38 Zöllern, Stefan?
So ganz billig scheinen die Dinger auch nicht zu sein....
super toller trac! Wie kann man da noch absteigen?! Hast du schon einmal daran gedacht, deine Maschinenhalle mit einer Glasfront auszustatten, damit man ihn immer sehen kann wenn er mal nichts zu ackern hat?
Guten Morgen.Also,zum Thema Hydraulik:
Ich habe die alten Steuergeräte alle ausgebaut,die Ölversorgungsleitung an den neuen elektisch gesteuerten Block angeschlossen.Das heisst,da wo die Steuergeräte saßen,ist alles leer,bzw sitzen die elektrischen Kugelhähne der Reifenregler.Zu den Reifen,die sind gerade so klein,das noch 5mm platz zum Kotflügel ist,ich habe nichts verändert an der Karosserie,der Lenkeinschlag ist derselbe wie vorher mit den 620/75 R 30,Spur ist 2,08m.So,muss jetzt raus,meinen Drescher reparieren,Lagerschaden im Schrägförderer!Gruss,Stefan
Frage an Stefan Mannel!
Erstens mal Respekt für die gelungene Arbeit!!!
Und nun die Frage! Ist das einmal ein 1300er gewesen und hat dann einen 1600 Motor oder ist der nua aufgedreht?!
MfG. Arno
Hi.den Tacho habe ich aus der Bucht geschossen,war aus einer Lagerauflösung.Habe an der Antriebswelle zur Hinterachse ein Zahnrad aus dem Zapfwellengetriebe ausgeglüht,dann passend aufgedreht und mit Loctite auf die Welle geklebt.Von diesem Zahnrad nimmt der Tacho sich den Impuls mit dem Induktivgeber der auch im 1600er Original im Verteilergetrieb sitzt.Dann dank Hartmut das Mäuseklavier hinten am Tacho passend eingestellt,fertig.Gruss
Warum,weil ich 1,95m in die Höhe gewachsen bin und mit der festen Scheibe vorne 5 cm mehr Sichtfeld habe,und hinten zieht eh nur Dreck und die Hitze vom Getriebe rein!Gruss,Stefan
Zitat:und hinten zieht eh nur Dreck und die Hitze vom Getriebe rein!Gruss,Stefan
Absolut meiner Meinung, die Scheiben hinten sind bei uns auch das ganze Jahr geschlossen, da reichen schon ein paar Meter Feldweg aus und alles ist staubig.
Beim 1000er hab ich sie vorne im Sommer schon hin und wieder mal offen, wenn rundum alles zu ist und nur vorne offen ist es ganz angenehm, ohne Zugluft, Staub drückt es dann auch nicht rein!
