Themen: 1.245
Das hatte ich auch,
Habe mir dann bei ebay 2 normale Ultra Beam bestellt, die "Innereien" und Gehäuse getauscht und dann die normalen Ultra Beam mit Handgriff wieder bei Ebay versteigert... (werden teuer gehandelt...
Themen: 9
Hallo MB_Max
....oder aber du gehst hin und schneidest die Bügel einfach ab und schleifst die Stellen ein bisserl nach/glatt....
Gruß Alfred
Schau dir auch gern dieses Forum an ↪ www.land-forum.de
Die Landtechnik & Landleben Community
Themen: 17
@Hartmut
Hallo, du schreibst in diesem Thema etwas von einer Verteilerdose, aus der du immer wieder den Strom abzapfen kannst. Mir würde diese Lösung auch gefallen. Wo hast du diese Dose herbekommen? Hast du die komplett mit Innenleben bekommen, so das man nur mehr anklemmen braucht?
Gruß Andreas
1500 BJ 87
1000 BJ 83
1000 turbo BJ 90
700 turbo BJ 90
900 turbo BJ 91
Themen: 1.245
Schlagi schrieb:@Hartmut
Gruß Andreas
Diese Dosen gibt es beim Landmaschinenhändler, in einschlägigen Landtechnik-Shops oder im LKW Zubehör.
Das ist eine Wasserdichte Dose wo ein paar Lüsterklemmen drin sind.
Themen: 17
Danke, ich werd mich mal auf die Suche machen!
Gruß Andreas
1500 BJ 87
1000 BJ 83
1000 turbo BJ 90
700 turbo BJ 90
900 turbo BJ 91
Themen: 16
21.05.2008, 18:06
Servus Marco,
mit den LED Arbeitsscheinwerfern habe ich mich auch schon mal beschäftigt. Die Vorteile liegen auf der Hand: nur 7W Leistungsaufnahme, robust, preislich im Rahmen.
Aber: sie sind derzeit nur für die Ausleuchtung im Nahfeld geeignet, definitiv nicht für die Anwendung als klassische Arbeitsscheinwerfer mit möglichst weiter Ausleuchtung.
Der Einsatzschwerpunkt ist derzeit bei Gabelstaplern etc., da kommts auf die Ausleuchtung in der Tiefe nicht so an. Aber auch in der LW kann man sie gebrauchen: Vielleicht an der Drillmaschine oder Planzenschutzspritze... könnte man wegen der geringen Leistungsaufnahme direkt vom Beleuchtungskabel abnehmen .
Hoffe mit etwas Erleuchtung gedient zu haben.
Themen: 3
Den wo du gefunden hast, ist ein H9, der von Hartmut wird einer mit H3 Birne sein.
MB-Trac - simply the best
Themen: 17
Hallo!
Ich hätte da nochmal eine Frage zum Thema Arbeitsscheinwerfer:
Wie viele ASW verträgt die originale Lichtmaschine am trac? Bei meinem 1000er ist das soweit ich weiß eine 55A Lima! Zur zeit habe ich nur die originalen ASW, d.h. hinten und vorne am Dach. Jedoch möchte ich hinten die originalen durch 4 Hella FF ersetzen und vorne weitere 2 auf den Kotflügeln anbringen. Weiters möchte ich auch eine Rundumleuchte nachrüsten, dürfte aber nicht das Problem sein da sie ja meist nur auf der Straße eingeschaltet ist und da sind die ASW ohnehin aus.
Bitte um eure Antworten
Gruß Andreas
1500 BJ 87
1000 BJ 83
1000 turbo BJ 90
700 turbo BJ 90
900 turbo BJ 91
Themen: 1.245
28.05.2008, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2008, 10:58 von
Kein Problem...
Eine 55 A Lima hat 770 Watt -> (14 Volt x 55 A)
Das normale Abblendlicht hat 55 Watt, Fernlicht 60 Watt.
Die Instrumentenbeleuchtung, andere Nebenverbraucher usw.. kannst du mit ca. 20 Watt rechnen.
Ein normaler Arbeitsscheinwerfer (Hella FF z.B.) hat 55 Watt.
Eine Rundumleuchte hat ca 60 Watt (Lampe + Motor)
Jetzt kannst du dir es selber ausrechnen, wieviel deine Lima verträgt, und wann sie nicht mehr die Batterie lädt.
Du ziehst einfach alles von den 770 Watt der Lima ab,
Themen: 17
Hallo Hartmut!
Danke für die hilfreiche und schnelle Antwort!
P.S: Hab jetzt schon so eine Verteilerdose, will das alles dieses Wochenende installieren. Die Frage ist nur wo ich das alles verbaue, weil den Verkleidungen vor den Türen habe ich schon jeweils einen großen Blaupunkt-Lautsprecher verpasst!:-) Mal sehen wo die Dose, Relais usw. noch Platz finden!
Gruß Andreas
1500 BJ 87
1000 BJ 83
1000 turbo BJ 90
700 turbo BJ 90
900 turbo BJ 91
