Welche Stoll Frontladerschwinge passt am MB-Trac800?
OTRAC12
ich habe einen MB-Trac 800 Mittelschalter mit Frontladeranbaukonsolen von Stoll. Nun suche ich noch eine passende Frontladerschwinge. Welche Typen passen an dem MB-Trac 800? Worauf muß ich achten?
Meinolf[/b]
du kannst bei Stoll auf der Internetseite den passenden Lader raussuchen. Es passen die Typen F10 (habe ich drauf), F15 und F30.
Wobei der F30 schon recht schwer ist....
Für Hobby reicht der F10 vollkommen aus, Hubhöhe bei mir gute 3,75m und Hubkraft steht auch bei Stoll auf der Seite, ich habe schon eine Palette Schalsteine (1200Kg) bewegt bekommen.
Denke aber daran das du stärkere Federn brauchst, die Originalen sind zu schwach. Habe auch stärkere drin, seitdem steht der Trac wieder vorne leicht hoch, vorher hing der runter.
Christoph
Welche Konsolen?
Bolzen oder Einfahrkloben?
Bolzen wirst du lange suchen müssen um überhaupt was zu finden. Die Super1 mit Kloben könnten ohne Kloben evtl. passen
Die neueren Robust, F und FZ Lader passen nur in die Einfahrkonsolen => passen tun der F10, F15, F30, (F35 bedingt, Geometrie passt, aber viel zu stark)
Bernd
