Themen: 232
01.01.2018, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2018, 19:44 von
Servus zusammen
Vieleicht kann mir jemand sagen welche FZW beim 700 ter Kommunal Seitenschalter passt.
Mich würde die Länge von der Welle interessieren.
Gab es da verschiedene Ausführungen?
Gruß Martin
Themen: 145
Servus Martin,
bei der Standart Frontzapfwelle hat die Gelenkwelle eine Länge von 1085 mm, dann gabs noch die SA T36118 "Frontzapfwelle vorne verlängert" ,dann ist die Welle 1310 mm lang.
Ich hatte mal ein Bild von einem Trac mit dieser SA eingestellt,wenn ich es finde, stell ichs hier ein.
Themen: 232
Servus Roby
Danke für die schnelle Antwort.
Mein 700 ter hat zwei Befestigungsmöglichkeiten für den Lagerbock.
Wenn ich den Lagerbock ganz vorne einbaue habe ich ein Zapfwellenmaß von ca. 1335 mm und in der hinteren Position habe ich ein Maß von ca. 1125 mm gemessen.
Gruß Martin
Themen: 232
Servus Roby
Genau so wie auf dem Bild ist das auch bei mir.
Alles klar , vielen Dank !!
Gruß Martin
