Themen: 61
13.03.2010, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2010, 21:24 von
Hallo Freunde,
ich hab einen 1000 Trac Bj:1984
Ich habe folgendes Problem.Gester wie ich den Trac abgestellt habe hörte ich wie Luft aus einer Leitung entweicht, Nach längerem Suchen entdeckte ich eine Luftleitung die unter der Kabine einfach endet. Diese Leitung ist mit anderen Leitungen direkt unter der Kabine (Flexschlauch)befestigt.
Hat einer eine Ahnung wo diese Leitung her kommt?
Sie hat einen Durchmesser Außen von ca.8mm.
Vom Sitz her kann sie nicht sein weil diese Leitung bereits unter der Abdeckung der Hydraulik endet.
Vielen Dank !!!!!
Christian
Themen: 75
das könnte die Entlüftung vom Handbremsventil sein. Und würde auf ein undichtes Handbremsventil hindeuten. Ändert sich was wenn du die Handbremse löst oder aktivierst?
Themen: 61
Hallo Wolli,
das muss ich nächste Woche mal Testen.Hab das Ventil zwar vor 3 Jahren mal erneuert,konnte aber schon sein?
Vielen Dank für den Tipp !
Christian
Themen: 22
14.03.2010, 19:04
Moin Christian,
es kann auch das Ventil für die Zapfwellenkupplung sein. Mußt mal ausprobieren wenn du es betätigst ob dann aus der Leitung auch Luft kommt.
Gruß Stefan
Als Gott klar wurde das nur die besten MB trac fahren, schuf er für den Rest Fußball. :-P
Themen: 24
Moin Christian,
es wird so sein wie Stefan es geschrieben hat, das dein Ventil von der Zapfwellenkupplung undicht geworden ist
es war bei mir genau so
Axel
Themen: 3
das gleiche problem habe ich heute auch bei unserem 1000er festgestellt und bin nach längeren suchen auf die handbremse gekommen. gibt es da einen dichtsatz für? oder muß es komplet neu?
desweiteren kommt bei abgestellten schlepper etwas luft aus dem ablass wo die abgeblasene luft vom kompressor endweicht, also wenn der betriebsdruck erreicht ist. hat da auch jemand einen tipp?
