Themen: 3
gestern ist bei meinem trac900 der Rahmen gerissen auf beiden seiten dierekt hinter der Kabine an der Quertraverse.
Wie wir dann festgestellt haben war er wohl schon eingerissen, war aber vorher nicht zu sehen. Vielleicht hab ich aber nicht genau genug geschaut, kann auch sein.
Was tun - neuen Rahmen oder schweißen?
Ist das einem von euch auch schon mal passiert?
Themen: 30
Hallo Ebi,
an dem Rahmen des 700er hätte ich auch Interesse, sofern hoachbarg ihn nicht brauchen kann.
Was willst Du dafür haben. Für den Transport nach Heilbronn müßte ich mir allerdings noch was einfallen lassen.
Hellmuth
MB-Trac, das Beste was ein Schlepper werden kann.
Themen: 75
waren denn die Rahmen der Mittelschalter alle gleich?
Beim Seitenschalter sind sie erst ab 4/87 gleich. Zwischen 83 und 87 hat der 700er und der 800er den niedrigeren Rahmen, der 900er den 5mm höheren. Beim 800er konnte man als Sonderausstattung den 900er Rahmen ordern.
Und was für ein Bj. hat Herr "hoachbarg" überhaupt?
Themen: 7
ich hatte neulich eine ähnliche Frage gestellt. Nach Rücksprache mit verschiedenen Fachleuten kann der Riss geschweisst werden. Der Riss müsste entsprechend mit der Flex etwas aufgeschnitten werden um ihn anschliesend zu zuschweißen. Entsprechend die Naht abflexen und lackieren. Ganz wichtig ist jedoch die entstandenen Spannungen nach dem Schweissvorgang zu beseitigen. D.h. erwärmung der Naht und umliegendem Profil mit einem Schweissbrenner auf 700-800 Grad erwärmen. (Dunkelrote Farbe). Nimmt man die Spannung nicht raus, reisst der Rahmen wieder an einer anderen Stelle auf.
Bevor ich die Tortur den gesamten Rahmen zu wechseln mit all den neuen Eintragungen und Umschreibungen machen würde, wäre Schweissen vielleicht einen Versuch wert.
Hurz
Themen: 30
@ Wolli,
ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass die älteren Baujahre alle gleich sind. Müßte aber auch relativ einfach sein sie auszumessen.
@Ebi,
melde mich in ein paar Tagen. Muß vorher noch ein paar baumpflegerische Maßnahmen (Spezialfällungen) durchführen. Ab März ist nach dem Landesnaturschutzgesetz nämlich bis Oktober wieder Schluß.
Hellmuth
Themen: 3
Ich denke der Aufwand beim schweißen wäre bei mir nur unwesentlich geringer da man eigentlich nicht mehr nur von einem Riss sprechen kann.
Der Rahmen war ca. 2 cm aufgebogen, wir mussten ihn (den trac)
erstmal etwass aufbocken weil der untebodenschutz auf die Ventile der Luftkessel gedrückt hat.
Nach dem Aufbocken ist dann der ganze hinterbau wieder soweit zurückgegangen dass der Riss nur noch ca 0.5 cm breit war.
Anschließend haben wir den trac unten mit Ketten verspannt dass er nicht mehr auseinander gehen kann und sind dann den Berg runter gefahren, das hat zu meiner Verwunderung besser geklappt als gedacht.
Ich versuch heute Nachmittag mal ein paar Bilder reinzustellen dann könnt ihr euch mal ein Bild von der Sache machen.
Themen: 43
servus,
ein kollege von mir hat seinen auch geschweißt,richtig "ausgeflext"und mit basischen elektroten verschweißt!ist ca.1 jahr her,hält bis jetzt einwandfrei!sein trac fährt er in der der landwirtschaft und im forst!
mfg basti
kommt ein mann zum bauer und sagt,ich hätte gern 3 eier,
sagt der bauer,ich auch !! :-)
Themen: 22
auch wenn es prinzipiell geht, den Rahmen zu schweißen, ist es trotzdem recht aufwendig. Abgesehen von den Schweißarbeiten mit allem drum und dran muß man ja auch den ganzen Bereich zugänglich machen, sprich auch etliche Teile demontieren.
Wenn man einen intakten Rahmen günstig bekommen kann, bietet es sich dann natürlich an, diesen vor dem Zusammenbau ordentlich aufzuarbeiten. Dazu kommt man sonst ja nur sehr schlecht. Ob sich der Aufwand lohnt (Abmelden, Vollabnahme, Anmelden und der ganze Umbau) muß jeder für sich entscheiden. Rahmen sind eigentlich genug auf dem Markt, da doch einige Tracs geschlachtet werden und meistens der Rahmen übrigbleibt.
Die Rahmen der Baureihen 440.161 bis 164 sind meiner Meinung nach gleich. Ich kann aber noch einmal genau im WHB nachsehen. Das dauert aber etwas, da ich hier nur das WHB der neuen Baureihen ab 440.167 zur Hand habe.
Gruß Matthias
Themen: 3
Mein trac ist Baujahr 88
Baureihe 440.173
Themen: 83
Servus Hochbarg,
also ich hab mir das jetzt mal so angeschaut und würd mal sagen, es ist gleich gscheiter, wenn du dir einen neuen Rahmen besorgst.
Wenn du ihn richtest, müsstest du ihn erstmal wieder zusammenbiegen, daß du praktisch den Knick ausm Rahmen wieder rausbringst. Und dann da mal versuchen, dauerhaft zu schweißen
Da hab ich so meine Bedenken...
Erstens ist es da sowieso ein wenig ein neuralgischer Punkt, und Eisenplatten etc anschweißen halt ich nicht für recht elegant.
Wie ist dir denn das überhaupt passiert?????
Grüße Michl
Themen: 255
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
