Ölverlust an Steuergeräten am MB trac 1500
XTRAC14
Hallo Gemeinde,
habe seit längerer Zeit das Problem, das bei längerem Betrieb der Steuergeräte das ganze zu Tropfen beginnt. Sämtliche O Ringe und Dichtungen zwischen den Platten wurden schon 2 mal getauscht. Heute erneut das gleiche Problem ( Trac Stand 6 Monate ). Der Ölaustritt an den unteren Platten der Regelsteuergeräte ist selbst mit Markierungsfarbe nicht zu lokalisieren. Unterschiedliche Dichtungen ( verschiedene ( Härte des Materials ) wurden auch schon eingebaut - erfolglos.
Zwischen den Steuergeräten sind keine Dichtungen vorhanden, könnte hier ein Fehler liegen?
Bin für jede Info dankbar
Gruß Ralf
MB trac, das Licht im Dunkeln
(13.07.2010, 22:34)Sternreiter schrieb:  Zwischen den Steuergeräten sind keine Dichtungen vorhanden, könnte hier ein Fehler liegen?
Ja!
Zwischen den Steuergeräten gehören O und Stützringe.
Schau mal hier -> https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=10079
Letzter Beitrag von Zeki
21.10.2015, 19:23
