das Handbremsventil an meinem MB Trac verliert Luft, egal ob die Handbremse offen oder zu ist! Es ist das Ventil das hinter der Kabine sitzt und es wird von der Handbremse mit einem Gestänge betätigt! Es verliert die Luft an der Membran, wo auch beim öffnen der Handbremse die Luft austritt!
Gibt es eine Möglichkeit das Ventil zu reparieren?
Danke
Martin
Danke
Martin
