Was kostet es eine Frontzapfwelle am MBtrac 1000 nachzurüsten?
XTRAC15
Hallo liebes Team.
Mir wurde gerade ein Mb Trac 1000 angeboten der preislich und optisch sehr interessant ist.
Jedoch benötige ich eine Frontzapfwelle.
Diese kann man ja sicher nach einbauen.
Mit welchen Preis kann man denn da ungefähr rechnen.
Schade ist nur das er keine Kriechgänge hat.
Gibt es sonst noch gewisse sachen worauf man achten muss.
Ich danke im Voraus.
Hallo Markus,
die Frontzapfwelle lässt sich sehr einfach nachrüsten, dazu braucht es nur die entsprechende Kardanwelle und den Lagerbock. Das ganze gibt es doch immer mal wieder gebraucht so ab ca. 500,- €, neu kostet das ganze gute 900,- € je nach Quelle und Verhandlungsgeschick.
Zu den besonders wichtigen Punkten benutzt Du für ausführliche Informationen am besten die Suchfunktion. Grob gesagt wie bei jedem Schlepper Getriebe und Kupplung gut testen, auch die Pflege und Wartung anschauen. Ist hier alles gemacht worden und transparent nachvollziehbar. Sehr aufschlußreich ist es hier oft, mal die Achsöle zu begutachten. Sind die noch schön und Level ok, wurde wahrscheinlich auch beim Rest nicht geschlampt.
Das A und O ist in meinen Augen einfach Probefahren, Probefahren und nochmals Probefahren und so viel ausprobieren als nur möglich.
Kriechgänge braucht es im Mb Trac an sich nicht, außer für nen Gurkenflieger oder ähnliche Spezialaufgaben. Die Gangabstufung ist schon recht umfangreich.
Wenn Du ein paar nähere Angaben zum Baujahr, der Austattung, Bereifung usw. machen kannst, kriegst Du natürlich auch eine genauere Einschätzung des Preises.
Viel Glück erstmal und beste Grüße
Baujahr ist mir noch unbekannt, Hat mir zahlreiche Photos geschickt.
Optisch super. Nicht nachlackiert. Sollte nur 3700 haben laut Tacho. Die Kotflügel sind rostig, aber soviel ich mitbekommen habe ist das nicht so unüblich. Bereifung 16,9 / 26 ca 60 - 70 %. Fronthydraulik. Fahre nächste Woche Ihn anschauen. Dann weis ich mehr.
Tracs mit so wenig Stunden sind selten geworden, werden wohl eher 13700 sein. Oder der Zähler ist vor Ewigkeiten kaputt gegangen. Das ist ein Standardschaden am MBtrac. Ich kenne genug, die schon kaputt waren.
ja natürlich. Wie gesagt. Zuerst mal anschauen und dann kann ich weiter berichten. mfg
