Themen: 70
12.08.2016, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2016, 02:23 von
Servus Leute,
hab mal eine Frage.
Wieviel Leistung kann ich beim 1000 er von der Frontzapfwelle verlangen, was hält die aus ?
Möchte einen Holzhäcksler Einzug bis 25 cm Stammdurchmesser
an der Front betreiben. War Kommunal an einem Unimog U ? angebaut.
Chris
Themen: 31
ergänzend zu Peter würde ich sagen, du siehst dir mal die Werte deiner Überlastsicherung an. Muss ja irgendwo stehen. Dann kannst du dir ausmalen, für welche Leistung die Sache gedacht ist.
Gruß, Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 42
14.08.2016, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016, 09:09 von
MauMog.)
Wenn man mal die Handbücher bemüht steht da zu lesen: Trac 1000 mit OM 352 und 95Ps beträgt die zulässige Leistungsabnahme 79Ps.
Beim Unimog 416 mit OM 352 und 125 PS beträgt die zulässige Leistungsabnahme 106 PS. Dort ist im wesentlichen ein sehr ähnliches ZW Getriebe verbaut. Das ist die höchste Leistungsangabe die bei einem Zapfwellengetriebe dieser Bauartfamilie von Daimler freigegeben ist. Also würde ich da im Dauerbetrieb die Grenze setzten für den Serienstand des Zapfwellengetriebes.
Gruß Oliver.
Themen: 111
Hallo Chris,
wie Oliver schon schrieb, steht die max. zulässige Leistungsabnahme im Betriebshandbuch. Beim Trac ist es dann egal, ob vorn oder hinten, weil es das gleiche Getriebe ist.
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 31
jetzt mal dazu eine (vielleicht dumme) Frage : In der Lehre habe mich mit einem 1000er viel Rundballen gepresst und zweimal ist das Gelenk nach dem Eingang ins Zapfwellengetriebe gebrochen. Immer die Gabel an den Lagersitzen abgeschert. Kann es sein, dass dies eine Sollbruchstelle darstellt, bevor das Getriebe Schaden nimmt?
Gruß, Jochen
