Hallo Tobias
Positiv ist das kein ungewöhnlicher Abrieb oder Späne vorhanden ist.
Negativ ist das Axialspel von ca. 4mm. Dies sollte 0 mm sein, das heißt es
sollte keine Spannung vorhanden sein, aber halt auch kein Spiel. Ich vermute
mal das sich die Befestigungsmutter vorne an der Vorgelegewelle gelöst hat
und dies das ganze Übel ist. Das hört sich nun leider halb so schlimm an als
es ist. Um das ganze zubeheben muß das Vorschaltgetriebe zerlegt werden
weil man sonst nicht an diese Mutter gelangt. Hierfür gibt es nun zwei Mög-
lichkeiten, einmal den Motor ausbauen und das Vorschaltgetriebe abbauen,
die anderen Variante ist die, das Getriebe ausbauen und ebenfalls das Vor-
schaltgetriebe abbauen. Ich würde dies vorziehen und dabei die Verschleißteile
überprüfen und erneuern. Das ist auf jeden Fall einem Gebrauchten Getriebe vorzu-
ziehen, das ist für mich die letzte Lösung wenn im Getriebe alles Schrott ist.
Im allgemeinen treten bei diesen Maschine dann auch beim zerlegen Nadellager
an den Tag die kurz vor der selbstauflösung stehen. Und bei einem gebrauchten
getriebe kann es Dir passieren das in einem halben Jahr dasgleiche wieder
auftritt. Du kannst ja mal eine PN an Silberdistel machen, Achim kann Dir
dann einmal berichten wie es Ihm im Frühjahr ergangen ist. Dieses Getriebe
vom 65/70 habe ich dann zum Schluss auch gerichtet. Achim hat auch hier
im Forum darüber berichtet.
Dir wird leider nichts anderes übrig bleiben als das Getriebe auszubauen.
An ET Kosten rechne mal so zwischen 1000 und 2000 Teus, genau kann man
dies erst nach dem zerlegen sagen. Deshalb auch so eine große Preisspanne.
Schreibe mal in welcher Ecke Du in Old Germany Dein Unwesen triebst
Gruss Matthias
