Themen: 5
Hallo habe zwei unterschiedliche Felgenpaare auf meiner 1300er Kiste. Vorne W 15L 34 Hinten W 16L 34 darauf sind 520/70 R34 montiert. Was ist der genaue Unterschied bei den beiden Felgenpaaren in Beziehung zur Bereifung?
:confused:
Es ist saukalt im dunklen Wald
Themen: 83
Servus Schnittlauch,
im Grunde keiner, außer daß die 16er Felge besser zu einem 520er Reifen paßt als eine 15er
Und das anscheinend irgendjemand aus irgendwelchen Gründen deinem Trac verschiedene Felgen verpasst haben muß.
Das würd mich eher interessiern
Grüße Michl
Themen: 33
@Schnittlauch:
25,4 mm in der Breite
Themen: 7
Normalerweise ist jeder Reifenbreite und Höhe eine bestimmte Feldenbreite und Höhe zugeordnet. Die W 16L 34 Felge ist 16 Zoll breit und 34 Zoll im Durchmesser Ein Zoll beträgt 2,54 cm wie bereits im Beitrag vorher erwähnt. Bei der 15 Zoll Felge steht demnach der 520 er Reifen etwas mehr über die Felge hinaus als er das bei der 16 Zoll breiten Felge tut. Ist der Reifen zu breit für eine dazugehörige erlaubte Felgenbreite wird die Auflagefläche bei Normdruck geringer. Der Reifen fährt dann nur auf der Mitte anstatt auf der voll ausnutzbaren Reifenbreite. Der Reifen fährt sich damit in der Mitte schneller ab als an den Reifenrändern. Sprich Reifenverschleiss ist höher, Bremswirkung ist geringer etc.
Welche Reifen mit welchen Felgen gefahren werden dürfen steht im Brief oder Beiblatt
Gruss Hurz
Themen: 1.246
Den Verschleiß kannst du aber mit dem Luftdruck noch regeln, das ein Reifen nur in der Mitte oder nur an den flanken abfährt.
Fährt er sich n der mitte ab <-> weniger druck, fährt er sich an den flanken ab <-> mehr druck...
