Themen: 13
01.02.2011, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2011, 20:18 von
an meinem MB-Trac 1000 ist ein Stoll Frontlader verbaut ein HDPM 10 nur leider ist er völlig überfordert beim laden von wickelballen, habe schon den Öldruck prüfen lassen die Pumpe macht 180 bar also ist das ok.Woran kann es sonst noch liegen das der Lader die Ballen nicht heben kann? Der Lader soll laut Stoll 1200 Kg heben und eine Balle wiegt max. 800 Kg.
Danke schon einmal.
Thorsten
Themen: 255
HI Thorsten
Wie schwer ist denn deine Ballenzange???
Du könnetest damit schon an die Grenze kommen, hebt er die ballen denn nur leicht an, oder überhaupt nicht????????
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 19
Hallo Thorsten,
ist der Frontlader nicht ein bisschen zu klein für nen 1000er Trac??
Und der HDPM 10 soll 1200 kg heben?
Wir hatten mal einen HDP 30 am Trac, mit der Palettengabel und 1000kg
war bei dem Ende.
Welchen Durchmesser haben denn die Hubzylinder?
Gruß Hermann-Josef
Themen: 29
02.02.2011, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011, 10:55 von
Hallertauer Trac.)
Hallo Thorsten,
als ich habe einen Stoll F10 an meinem Case CS, mein Schlepper liefert knapp 195 bar. Wenn ich Paletten mit 1000 kg heben will, wirds enorm knapp.. Ich denk, dass deine Ballenzange etwas schwerer ist, als meine Palettengabel, zudem wird vermutlich auch noch der Hebel des Ballen länger, da die Ballenzange länger baut..
So abwägig ist es also nicht, dass der Lader den Ballen nicht mehr hebt.
Grüße aus der Holledau
Themen: 20
Hallo ich hab den Lader an einmem 85er Deutz drann und er hebt die Ballen mit Ballenzange ohne probleme! mfg Dennis
Themen: 159
02.02.2011, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011, 12:16 von
Hobbyfahrer.)
Hallo Thorsten.
Der Frontlader ist bis max 95 PS freigegeben -> Siehe
Stoll Robust F HDPM. Hublast 1474 kg bei 18,5 MPa (185 bar) Öldruck im Schwingendrehpunkt oben können aber bei Ballen, Ballengreifer und Eigengewicht Frontlader schon an ihre Grenzen kommen.
Ich würde mal das (Überdruck)ventil anschauen, auf welchen Druck es eingestellt wurde. Nachdem die ~95 PS ja an der oberen Grenze für den FL liegen, kann durchaus sein, dass ein vorsichtiger Monteur das Ventil auf Sicherheit eingestellt hat.
Themen: 124
Hallo, Druck allein reicht ja auch nicht, die Durchflußmenge muss auch stimmen. Was nützen 185 bar wenn nur 1l/min gepumpt wird. Grüsse Marcus
Themen: 159
Hallo Marcus.
Du hast schon recht, nur müsste Thorsten das Problem dann auch bei anderen Ölverbrauchern (Kipper, Ladewagen) merken.
Ich denke eher, das Problem liegt am Steuergerät vom FL.
Themen: 29
Hallo nochmal!
Also die Vermutung, dass das Überdruckventil am FL vorsichtig eingestellt ist, klingt am für mich logischten...
Dir Durchflussmenge hat eigentlich nur mit der Hubgeschwindigkkeit des Laders zu tun! Ob er was hebt oder nicht hängt allein vom Druck ab...
Themen: 124
...ihr habt ja recht. Hebt nicht hab ich als hebt kaum gedeutet. Grüsse Marcus
Themen: 13
02.02.2011, 21:17
was eventuell auch sein kann:
ist es ein doppelwirkender zylinder? dann vielleicht innere undichtigkeit?
nützt ja auch nichts, wenn 180 anliegen aber der zylinder innen undicht ist und er den druck somit gar nicht hält..
gruß
Themen: 26
dann würde der ja auch "unnormal" schnell absinken.
Stefan
Themen: 13
Danke für euern Rat, habe das Problem gefunden.
Es lag an dem Überdruckventil des Steuergerätes am Frontlader
MfG.
Thorsten
