Themen: 20
28.02.2011, 10:47
Hallo Miteinader,
Hat jemand von euch Erfahrung mit denn Verbesserten ( 16ccm mehr Leistung) brignenden Hydraulikpumpen aus ebay oder von sonst irgendeinem Hänlder?
Halten die pumpen das aus?
Hält das der MB aus?
Oder worauf muss ich achten (nicht blos auf links und rechtslauf)
Gruß Markus
Themen: 31
Hallo Markus,
weil kein Hersteller dabei steht, würde ich die Finger davon lassen. Wenn es ein grossere Pumpe werden soll, dan von bekannte Hersteller. Es gibt zuviel Mist das verkauft wird.... Da kann man nach 3 Jahre wieder in die Moneykiste greifen.
Groeten,
Benno
Themen: 1.246
Eckerle bietet auch 16 ccm Pumpen an.
Bei Bedarf vermittelt/verkauft dir Thesen Matthias sicher eine.
Ich habe auch erst eine bei ihm geordert...
Themen: 31
Und das würde vom Preis her gar nicht das grosse Unterschied machen, oder?
Groeten,
Benno
Themen: 1.246
Themen: 75
Bei dieser Pumpe von eBay müssen neue Löcher in den Halter der Hydraulikpumpe gebohrt werden. Auch der Konus hat ein bisschen anderes Maß. Dadurch wird die Riemenscheibe nicht richtig fest, wenn man nicht einen dünnen Blechstreifen unterlegt. Außerdem muss man wegen der anderen Befestigungsart die Schraubenköpfe flacher schleifen, damit sie nicht mit der Riemenscheibe in Kontakt kommen. Außerdem sollte man nicht das mitgelieferte Sicherungsblech verwenden, sondern eine selbstsichernde Mutter.
Ich kenne jemanden, der deswegen nach 5km Straßenfahrt seine Riemenscheibe verloren hat.
-> Keine Kaufempfehlung
Die Pumpe kommt aus Spanien. Es ist eine spanische Internetadresse eingraviert und nach der Typenbezeichnung hat sie nicht 16cm³ sondern nur knapp 15cm³.
