1000er Verstärkte Kupplung
YTRAC04
Hallo miteinander,
Werde demnächst beim 1000er Trac einen neuen 1500er Motor einbauen. In dem Zuge möchte ich dann eine neue Kupplung einbauen.
Jetz ist die Frage passt die Kupplung vom 1600 mit 350mm? Ober die vom 1500er mit 330mm?
Wäre um Antworten dankbar.
VG Andi
Servus Andi,
die Kupplungen von 1500/1600 also der großen Baureihe passen im 1000er nicht. Ich würde, wenn die momentan verbaute Kupplung noch nicht verschlissen ist einfach diese wieder einbauen. Es laufen ja mittlerweile viele 441 mit über 150ps. Da ist die Kupplung meist das kleinste Problem. Wenn du trotzdem eine stärkere Kupplung fahren willst, kannst du eine Sinterkupplung einbauen. Diese sind in den Tracs heute so gut wie standard. Ab Werk hatte meines Wissens nach nur der 1100er diese Kupplung verbaut.
Stefan
Letzter Beitrag von Dominik
30.08.2007, 21:40
Letzter Beitrag von Kaufä
20.05.2007, 06:47
