Gummimanschette vor Schubkugelgehäuse
Habe feststellen müssen, das die Manschette nun völlig im Eimer ist....
Hat einer zufällig gerade die Artikelnummer parat, bzw. kann im EPC schauen....
Ist es ein großer Aufwand die auszuwechseln????
Danke
Hi
also des Auswechseln kann man selber machen
es ist aber leider eine blöde Fuselarbeit die keinen spass macht.
Hab mich da selber schon mal geärgert.
Nr weis ich leider auch nicht
gruss michi
800,1000,1500
Habe die Gummimanschette auch schon gewechselt, finde aber das es am besten geht wnn du den Trac vorne anhebst um mehr Platz an der Schubkugel zu bekommen.
Wüsche dir viel Spaß beim fummeln.
Gruß MB 65/70 Wink
MB 65/70
Hallo, die Teilenummer findest Du bei www.detali.ru mit deiner Fahrgestellnummer oder alternativ auf dem EPC von Mercedes.
Ausbau der kapautten ist einfach, der Einbau der neuen eine Sch... Arbeit. Auf jeden Fall die neue Manschette im Wasserbad erhitzen, trotzdem geht es nur knapp um das Rohr.
Grüsse Marcus
ihr macht mir mut.... Rolleyes
aber machen muss mans, das ding ist total im eimer...
HI Meister
Hier die Artikelnummer ( vom MB 700 S Bj 81 )-gibts eh nur zwei Varianten für Tracs, soweit der MOG-Fritze sagte
007 340 008 103
dazu noch 5 Nieten 007 340 008 103
und die dazugehörigen Schrauben mit Beilagen und Muttern.
Nimm Dir bitte zwei Schraubschellen für hinten und vorne mit - ich ärgerte mich zuerst mit den alten bandschellen rum....
Viel Spass beim Einbauen - das gleiche wünschte mir der Meister von meiner MOG-Werkstatt
Pete
so habe nun die gummihülse von dc bekommen....
nun mal schauen wie ich das reinfummle....ich berichte auf jeden fall....
edit:
ach, die teilenummer ist A4169875243
so also heute habe ich die gummihülse gewechselt!! also es doch einfacher gegangen als ich gedacht habe!!
die alten schlauchschellen weg und die schrauben ab und schon kann man die hülse runter ziehen!! die neue wieder um das rohr war aber auch schnell erledigt. einzig allein die ausrichtung und das anziehen der schellen an der richtigen stelle ohne verrutschen der hülse war etwas aufweniger....aber allem in allem waren das rund 30 minuten aufwand komplett und nun kann kein dreck mehr an die schubkugel!!!!
Woher bekomme ich die Gummimanschette? In der Sternapotheke nicht mehr erhältlich da nicht mehr lieferbar...
(30.06.2011, 11:30)Quattrodevil schrieb:  Woher bekomme ich die Gummimanschette? In der Sternapotheke nicht mehr erhältlich da nicht mehr lieferbar...
...eigentlich bei allen bekannten einschlägigen MBtrac- und Unimog-Teilehändlern...
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
wer seine Achse ausgebaut hat, kann auch A4183330097 verwenden. Die Manschette ist ungeteilt, also kein Gefummel mit den Nieten und Schrauben.
DaPo (Daniel)
