Themen: 10
28.03.2011, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011, 21:19 von
Moin Leute
Ich hab ein Problem mit unserem 1000er Trac und zwar läuft der Motor im kalten Zustand unrund und nimmt in den ersten 20-30 Sekunden kein Gas auf....Wenn der Motor warm ist läuft er gut und springt auf schlag an. Motor haben wir März 2010 komplett überholt, Kurbelwelle geschliffen, neue Kolben, Einspritzdüsen abgedrückt etc. Öl verbraucht er nicht.....
An der Spritzufuhr kann es auch nicht liegen, Tank mussten wir im Herbst ausbauen als er durchgescheuert war, neue Dieselfilter sind auch drin und das Vorfilter ist sauber.
Ich hoffe ihr habt Ideen woran es liegen könnte....
Gruß Malte
Themen: 40
Hallo Malte,
habt ihr diese Problem seit der Motorenüberholung, oder kam das später hinzu. Hab ihr an dem Motor speziell an der EP bzw. deren Regler etwas verändet?
Gruß Oliver.
Themen: 10
Hallo Oliver,
das mit dem unruhigen Motorlauf ist mir etwa vor einem halben Jahr aufgefallen. An der Einspritzpumpe haben wir nichts verändert.... Vater meinte das, dass Problem evtl. an den Stirnrädern liegt, dass diese evtl. beim zusammenbauen etwas verstellt wurden.
Gruß Malte
Themen: 22
31.03.2011, 06:33
An den Stirnrädern wenn es liegen sollte, müßte der Motor dauernd unruhig laufen
Ich vermute das eine Einspritzdüse nicht dicht ist oder eine spinnt
Hatte auch schon das Problem das ich neue Einspritzdüsen eingebaut habe, und trotzdem eine deffekt war?
Vielleicht solltet ihr falls vorhanden den Schwungausgleich an der Keilriemenscheibe prüfen nicht das der kaputt ist
Oder ihr prüft nochmal die Ventileinstellung Kann auch sein wenn der Motor überhollt ist sind meißtens auch die Ventile geschliffen oder erneuert worden Da kann sich auch mal schnell noch was verstellen!!!
Themen: 109
31.03.2011, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011, 09:14 von
holgi63.)
Hallo Malte,
das ist per Ferndiagnose schwierig, da gleich beim ersten Verdacht einen Volltreffer zu landen.
Das kann, wie Andreas schrieb mit den Düsen zusammenhängen, es kann aber auch am Regler der ESP liegen. Es können Reste von Luft im Kraftstoffsystem sein, die beim Kaltstart/Warmlauf Probleme machen und auch sicher noch die eine oder andere Ursache, auf die ich im Moment nicht komme...
...vielleicht beschreibst Du das Problem noch ein wenig detaillierter:
Qualmt er beim Unrundlaufen?
Macht er das nur beim Gas geben?
Fehlt Leistung in dieser Phase?
Fällt das erste Mal, wo das Problem auftrat mit dem Wechsel des Tanks zusammen und wurde da etwas übersehen, vertauscht...?
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 10
Hallo Holger
Also zur näheren Beschreibung, der Motor qualmt in dieser Phase mehr bin ich der Meinung. Er nimmt dabei auch kein Gas an, er blubbert praktisch 20-30 sekunden vor sich hin, der Drehzahlbereich ist dabei fast vorm anwürgen. Er bringt somit keine Leistung....
Wenn es am Tank liegen würde, z.B. dass die Zuleitung verstopft wäre oder gar gerissen wäre, würde er ja bei höheren Drehzahlbereichen ja auch keine Leistung bringen. Also beim Zusammenbauen ist uns denke ich nichts entgangen, alles so zusammengesetzt wie es sein sollte.
Gruß Malte
Themen: 4
hallo zusammen
ist es nur während der ersten halben minute nach dem starten und danach weg? oder ist es immer im standgas? wenn es nur nach dem start ist liegt es höchstwahrscheinlich am kraftstoffsystem
gruß martin
Themen: 10
Moin
Besten dank, dann muss ich mit der Suche nach dem Fehler beschäftigen.
Gruß Malte
