Themen: 26
03.09.2011, 21:26
Hätte da mal eine Frage, wie lange hält eigentlich so ein Turbolader?
Ich habe nämlich in 2 von meinen 3 trac's einen Turbo, und jeder der beiden hat über 8000 h auf dem Zähler.
Grüße aus dem Bayerwald
Karl
Gruß aus dem Bayerwald
Karl
Themen: 7
Das kommt in erheblichen Maße auf das Nutzungsverhalten an.
Motor anlassen und erstmal hochjubeln oder auf den Hof brezeln und nach Vollgas sofort abstellen, unvernünftiges "Aufdrehen", sehr hohe Motoröl- und Abgastemperaturen usw... Der Lader hält keine 1500 Stunden durch.
Vernünftig gefahren, nix am Motor frickeln, Öl vorschriftsmäßig wechseln, Öldruck und -temperatur im Auge behalten und der Lader wird so alt wie der gesamte Motor.
Mal abgesehen von Materialschwächen die sich über die Jahre sprichwörtlich Platz schaffen.
Themen: 30
habe gerade einen 366 A vom 1000 mit 11200 Std überholt (nach Überhitzungsschaden), hab am Turbo nichts gemacht.
Ich hab nochmal einen 1100 turbo mit 10800 Std und einen U 1600 mit 10500 Std, alle Turbo´s Ok.
Kommt auf den Umgang an, niemals von hoher Drehzahl oder heis (aus Volllast) abstellen.
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
