Themen: 68
21.09.2011, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2011, 13:08 von
Hallo, kann mir einer die richtige e-teile nummer für den kupplungsnehmerzylinder aus einem 1300 bj 1990 angeben.
Ich hab jetzt schon 2 bekommen und beide falsch ich denke die sind aus nem Unimog.
Fahrgestellnr 1630 160024
gruß Burkhard Hermes
MB trac Freunde Berscheid
Themen: 68
Danke, für die schnelle antwort
gruß
Themen: 79
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Der Kupplungsnehmer bei Mercedes ist gute 10cm länger als der Nehmer der bei uns verbaut ist.
Passt dieser ohne Probleme?
Im www finde ich auch den kurzen der jetzt verbaut ist.
Welchen habt ihr verbaut ?
Gruß Kevin
Themen: 42
Moin Kevin
Wahrscheinlich hast Du den Zylinder von der Einfachkupplung vor Dir liegen. Daniel hat es bereits angedeutet: Es
gibt 3 Ausführungen von Zylindern. Und bei Dir ist mit großer Wahrcheinlichkeit ein ZWG verbaut und damit der kurze
Zylinder mit der Nr. 0012957907.
Wenn man den Zylinder in der EPC raussucht muß man unter der SA Lastschaltbare ZW 540/1000 Umdrehungen
suchen. Schaut man unter der Rubrik Kupplung nach kommt man automatisch bei der Einfachkupplung raus und somit
bei dem falschen Zylinder.
Themen: 79
Moin Moin,
Jetzt blicke ich da durch.
Danke Matthias.
Gruß Kevin
