Themen: 22
Du solltest unbedingt die verstärkten Federn einbauen, sonst wirst Du nicht viel Freude mit dem Frontlader haben. Bei Bedarf kann ich Dir Windungszahl und Drahtdurchmesser von denen heraussuchen oder die ET-Nummer. Die sind als Neuteil aber "unbezahlbar".
Genügend Heckballast ist auch unbedingt notwendig!
Gruß Matthias
Themen: 22
Hallo Andre,
was meinst Du denn mit Industriefrontlader? Meistens versteht man darunter einfach einen FL mit Parallelführung. Das sagt aber weing über sein Gewicht aus. Welchen Lader möchtest Du denn anbauen? Wie schwer ist er?
Gruß Matthias
Themen: 20
.....also für meinen 700k habe ich einen Hauer - Industriefrontlader, dazu ein ca. 900 kg Betongewicht auf der Ladepritsche hinten. Das funktioniert, die verstärkten Federn wären für den Dauereinsatz sicher nicht schlecht!
Themen: 22
ich habe an meinem 800er (440.163) einen Quicke 670 mit Anbaukonsole vom 1000er. Die Schwinge wiegt ca. 580kg, die Konsolen für den 1000er sind auch noch mal min. 50kg schwerer als die für die kleine Baureihe. Die Federn sind die Verstärkten. Diese Kombination geht zwar, ist aber nicht empfehlenswert. Ohne Ballast geht mit Anbaugerät (z.B. Schaufel, leer) die Traktion der Hinterachse schon fast verloren. Bei 500kg Last (2 Rundballen an der Ballengabel) kommt die Hinterachse schon deutlich hoch. Mit entsprechendem heckballast hebe ich aber auch über 1 Tonne. Dann ist die Vorderachse aber auch schon lange voll eingefedert!
Ich würde daher meinen Lader sofort gegen einen leichteren (z.B. Stoll HDPM 30) tauschen. Der Gewichtsunterschied von 200kg ist schon recht groß.
Gruß Matthias
Themen: 15
Hallo und erstmal danke für die antworten,
die anbaukonsolen kommen bei mir auch von einem 1000er. Wir haben sie heut angebaut, und es passt. Der Frontlader ist ein Stoll ALS 3(also kein Baas). Werde euch auf jeden fall noch bilder rein stellen.
gruß Andre
Faszination MB-TRAC
Themen: 22
Hallo Andre,
ich denke, daß Du mit dem Lader keine Probleme haben wirst. Wenn der Schlepper nicht auf engem Raum arbeiten muß, empfehle ich Ballast am Heckdreipunkt. Wenn es doch manchmal enger zugeht, stört die vergrößerte Fahrzeuglänge aber. Dann ist der Ballast besser auf der Ladefläche aufgehoben. Wie diese dann (was auch notwendig ist) verstärkt werden kann, ist im Forum schon mal genau dargestellt worden. Effektiver ist es natürlich, das Gewicht so weit hinten wie möglich zu plazieren.
Gruß Matthias
