Hi zusammen wollt euch mal fragen, und zwar würd ich gern an meinem Mb Trac 800 noch ein paar Arbeitsscheinwerfer montieren. Ich hatte da an 4 Arbeitssch​einwerfer Hella Ultra Beam FF gedacht. Nun zu meiner frage schafft das die Lichtmaschine oder brauch ich da eine größere? Es ist noch die Original drin. Gruß kracher
Schafft die orig. Lichtmaschine noch 4 weitere Arbeitsscheinwerfer?
26.11.2011, 00:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2011, 10:13 von Hobbyfahrer.)
Hallo Kracher.
Die 4 zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer sollte die LiMa deines 1000er verkraften.
Wir fahren am MB-trac 800 mit original LiMa hinten zwei Double Beam und vorne vier Ultra Baem.
Lies dir mal die Beiträge unter Arbeitsscheinwerfer nachrüsten durch, dort wurde das Thema schon diskutiert mit guten Lösungen.
Kannst du ausrechnen:
Leider weiß ich nicht genau, wieviel Leistung deine LIMA bringt.
Leistung der Lima in Watt muß höher sein, als die Summe der Abnehmern.
Leistung der LiMa in Watt = 12 Volt x ?? Ampere
Beispielsweise bei 35 Ampere -> P= 420 Watt. D.h. du kannst bis zu 420 Watt abnehmen. Hauptscheinwerfer stehen in meinen Handbuch mit 45 Watt (je Stück), d.h. du kannst noch 330 Watt abnehmen. Sind bei Scheinwerfern mit 55 Watt pro Stück genau 6 Stück.
So grob übern Daumen gerechnet. Andere Verbraucher (z.B. Heizungsgebläse) nicht mit berücksichtigt.
Wenn du mehr abnimmst, als deine LIMA bringt, leerst du langsam aber sicher die Batterie aus.
Sicherungen legst du aus, indem du die Lampenleistung durch 12 Volt teilst. (z.B. 2 Lampen á 55W = 110 W geteilt durch 12 Volt = 9,2 Ampere) Da reicht grade noch die 10 Ampere-Sicherung.
Jetz muß sich nur noch einer finden, der genau weiß wieviel Leistung oder Ampere deine LIMA bringt...
Gruß Cliff
Gruß Cliff
Die Mittelschalter und ersten Knicknasen dürften eine 35 A Lima gehabt haben, ab (ab Fgst-Nr. 077044 in 80/81?) wurde dann bei allen eine 55 A Lima verbaut.
Aber das war ab Werk, was jetzt in den einzelnen tracs verbaut ist, muss man selber schauen.
Das steht, wenn nicht überlackiert, auf der Lima drauf...
26.11.2011, 14:02
(26.11.2011, 11:31)Cliffde schrieb: Kannst du ausrechnen:
12Volt LIMA´s habe ich schon lange nicht mehr gesehen, nur 14V..
...bei einer 24V Lima wird jetzt aber die abzunehmende Wattzahl nicht verdoppelt, woll!
greetz
27.11.2011, 10:31
Guten Morgen, hab mal nach geschaut welche lima ich habe, es ist eine wie Hartmut geschrieben hat eine 55 A. Ich denk das die die 4 zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer noch packt, oder? Gruß
27.11.2011, 10:51
nimm doch LED Arbeitsscheinwerfer.Das Thema Arbeitsscheinwerfer wurde vor ein paar Tagen schonmal behandelt.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=4224&highlight=arbeitsscheinwerfer
27.11.2011, 12:42
Ja, deine 4 AS mit je 55 W gehn dann locker (=220 W Abnahme bei ca 660W, die dir ohne weitere Verbraucher zur Verfügung stehn).
Gruß Cliff
Gruß Cliff
Thema / Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
