Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen?
XTRAC15
wie wird der Kupplungszyl. von der Zapfwelle am MB trac 1500 eingestellt?
Moin ,
Meine Angabe ist Ohne Gewähr ! Aber ich denke . Das der ober Zylinder an deinem Kupplungsgehäuse für die Zapfwellen Kupplung zuständig ist . da ist ein längeres Gewinde drauf mit Kontermutter wenn ich mich recht erinnere . Der untere ist für die Fahrkupplung und da ist kein Gewinde drauf also nicht nachzustellen .. so ist meine Theorie .. Wink aber es melden sich gleich bestimmmt welche die es genau wissen .Gruß stefan
der Abstand zwischen dem Zylinder und der Kupplungsglocke sind 12 mm.
Josef
Nur Mercedes ist das Wahre!
Sers
Stefan Deine Theorie stimmt mit der Praxis so ziemlich genau übereinWinkBig Grin.
Josef die 12mm sind meiner Erfahrung nach zu wenig, da trennt die Kupplung
nicht sauber. Ich stelle sie auf 20 bis 23mm ein.
Gruss Matthias
XTRAC14
Wie meint ihr das??? Ich denke mal so,Kupplunszyl.abschrauben,Spindel so eistellen,dass wenn ich Ihn wieder eistecke und einen Anschlag spüre, ein Maß von 20-23 mm von der Kupplungsglocke bis zum Zyl. habe.
Bauerlauer noch nicht ganz hier angekommenquestion, Vorname wäre nicht schlecht,
es schreibt sich besser und ist eigentlich standart hier.
Aber nun zu Deiner Frage, ja richtig den Abstand zwischen Glocke und Zylinder
gemessen.
Gruss Matthias
XTRAC14
So hab ich es auch gemacht.aber halt mit den 12mm.Aber dann trennt sie nicht ordentlich.
Danke für die Antwort. Gruß Matthias
Hallo hab hierzu eine Frage:
An meinem 1300er bj 77 läuft die Zapfwelle beim treten der fahrkupplung wieder an desweiteren läuft sie auch wieder an wenn ich auf der Strasse Fahr ab einer bestimmten Drehzahl des Motors. Kann man diese Symptome durch das Nachstellen wie oben beschrieben beseitigen?
