Hallo Felix.
Ich sag mal so: Egal, welche Arbeiten Du mit dem trac verrichten möchtest, einen gewissen Verschleiß wirst Du immer haben und früher oder später kann auch mal etwas kaputt gehen. Aber das ist Dir sicherlich auch klar und auch keine wirkliche Antwort auf Deine Frage
Wie oben schon erwähnt wurde spielen die Böden eine große Rolle. Auch die Bereifung ist nicht unerheblich, denn die 150 Pferde müssen ja auch auf den Boden gebracht werden.
Meine ganz Persönliche Meinung, was mit dem 1500er möglich ist lautet so:
3m Kurzscheibenegge z.B. Lemken Rubin, Amazone Catros, Horsch Joker usw. mit Geschwindigkeiten um die 12km/h bei praxisüblichen Arbeitstiefen.
Pflugarbeit bei Deinen schweren Böden eher 4 als 5 Schar allerdings kommt es auf die Arbeitstiefe an. 25cm gehen dann auch mit dem 5 Schar. Willst Du, aus welchen Gründen auch immer, 40cm tief pflügen, dann eher der 4 Schar.
Grubbern je nach Tiefe 3m oder bis zu 4,5m Breite
Säen: 3m Drillkombi mit Kreiselegge und Auf- oder Anbaudrille.
Zapfwellenarbeiten: Mähen mit Front-Heck Kombination, Mist streuen und Gülle fahren mit "ausgewachsenen" Tandemfahrzeugen, Stroh pressen mit Quaderpresse vom Kaliber Quadrant 1200 (nicht die neuesten hochgezüchteten Pressen), Mais häckseln mit 3 oder max 4 Reihen à la Kemper Champion 3000 (je nach Maisbestand) Rückfahreinrichtung zwingend notwendig.
Transporte: Bis 40t Gesamtgewicht ist alles drin, je nach dem, ob reiner Straßentransport (Getreide, Zuckerrüben usw.) oder ein Mix aus Feld und Straße, wie z.B. Mais abfahren.
Ich denke, dass man solche Arbeiten, mit dem nötigen Verstand hinterm Lenkrad, dem 1500er ruhig zumuten kann.
Das Wichtigste allerdings ist die Pflege Deines tracs. Sprich das einhalten der Wartungsintervalle und regelmäßige Kontrolle
der verschiedenen Ölstände. Zugegeben ist manche Arbeit, wie Getriebe- oder Achsöle wechseln etwas "unbequem". Auch manche Abschmierstellen sind etwas schwierig zu erreichen.
Zusammengefasst: Wenn Dein trac nur "niedere" Arbeiten verrichtet, braucht er nicht so viel Pflege. Willst Du ihn "ordentlich ran nehmen" musst Du ihm aber auch einiges zurück geben, aber Gott sei Dank nicht heiraten
